[B5 ADR] Długo kręci na ciepłym silniku i odpala po przygazowaniu go .
Panowie... otóż moja b5 1.8 benzyna plus gaz ma problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Oczywiści pali zawsze na benzynie gdyż to jest zwykla instalacja gazowa (nie sekwencja). I na zimnym silniku pali jak dziecko a na ciepłym już nie chce tak dobrze odpalic i dlugo kręci a przy tym musze jej dodac gazu zeby odpalila ;/ Dodam tylko ze wskaznik temperatury silnika mi szwankuje bo pokazuje mi temperature tylko od 60 stopni do 75 nie wiecej. W tą sobotę z tego względu wymieniam termostat... Ale powiedzcie mi czy mogę mieć rację mówiąc ze jeshcze do wymiany jest czujnik temperatury cieczy ktory pokazuje caly czas zimny silnik i przez to wlasnie na cieplym silniku oszukuje komputer ze jest on zimny? Z góry dzięki za pomoc ;)
czujnik cieczy 4-piny masz rację jeżeli jest niesprawny a na klimatroniku ile pokazuje? i VAG-a podepnij dlatego,że przy tej instalacji LPG którą masz to podejrzewam błędy związane mieszanką.
na klimatroniku? a tam widać temperature silnika? jak to zobaczyc? ja tam widze tylko temperature w środku taką jaką ustawię :D czyli od LO do HI ;)) mam audi od wczoraj takze nie jestem jeshcze obcykany
