oktawiusz5 Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 licznik po lifcie a4 b5 czy ktś wie które piny w liczniku a które w vagu popodpinać by podłączyć licznik na stole do vaga
SowaBezOka Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 VAG - PIN nr 7 Licznik - PIN nr 25 z niebieskiej wtyczki lub PIN nr 28 z zielonej wtyczki
oktawiusz5 Opublikowano 9 Lutego 2012 Autor Opublikowano 9 Lutego 2012 prócz tego normalne zasilanie tak?
oktawiusz5 Opublikowano 9 Lutego 2012 Autor Opublikowano 9 Lutego 2012 a vaga trzeba jakoś zasilić czy tylko pin 7 pod licznik?
pawelwor Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 a vaga trzeba jakoś zasilić czy tylko pin 7 pod licznik? Oczywiście, jeśli nikt nie poda to dam jutro po południu który pin gdzie
OnasiS Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 wtyczka OBD 2 4- masa 7 - linia k 16 +12V
august Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 A w przedliftowym może ktoś wie gdzie podłączyć +12, kline i masę?
Lo-buz Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Sam jestem ciekaw jak podlaczyc na stole licznik przedliftowy Plus wezme z aku, mase znajde.. tylko skad wygodnie z samochodu pociagnac kline ? Druga sprawa ktore piny/kostce w przedliftowym odpowiadaja za plus, mase i kline ? Komp nie chce mi polaczyc z licznikiem wiec moze na stole uda mi sie polaczyc i zagadac z nim.
oktawiusz5 Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor Opublikowano 11 Lutego 2012 Sam jestem ciekaw jak podlaczyc na stole licznik przedliftowy Plus wezme z aku, mase znajde.. tylko skad wygodnie z samochodu pociagnac kline ? Druga sprawa ktore piny/kostce w przedliftowym odpowiadaja za plus, mase i kline ? Komp nie chce mi polaczyc z licznikiem wiec moze na stole uda mi sie polaczyc i zagadac z nim. Sprawdz piny w gnieździe moze kabelek sie wysuną z gniazda przed liftem powinny byc 3 kabelki, Po lifcie jest już więcej kabelków w gnieździe.
Lo-buz Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 posprawdzalem piny, wyjmowalem licznik, podlaczalem i kicha.. ze wszystkim sie laczy ale z licznikiem nie.. jak zmienie na stary licznik to laczy sie dobrze. Po wymianie na tego z fisem raz sie polaczylo ale zerwalo polaczenie i od tamtej pory cisza.. domyslalem ze ze procz podlaczenia pod kompa nie uda mi sie zmienic kodowania na km ? Bo wszystko super swieci i dziala tylko te mile ..
oktawiusz5 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor Opublikowano 12 Lutego 2012 w menadzer urządzeń->Port--> wybierz port odpowiedni twojemu fagowi -> Właściwości ->ustawienia portu -> zaawansowane -> i tam zmień coś z 4096 coś tam na 1024 moze to jest przeszkodą
SowaBezOka Opublikowano 12 Lutego 2012 Opublikowano 12 Lutego 2012 Oktawiusz5 - podlaczyles sie w koncu na stole? Ja dzisiaj probowalem i podlaczylem sie. Licznik '98 1, 23 do plusa 24 minus 25 linie K Co do kabla to: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRm8TmIZBdUkSGMABfXgwfQfbdZbPO5uOeURycVgboIth4zKWP1rncfma0i schemat to gniazdo w samochodzie musisz podlaczyc jako odbicie
oktawiusz5 Opublikowano 13 Lutego 2012 Autor Opublikowano 13 Lutego 2012 nic mi nie poszło na stole dopiero w aucie ruszyło jutro będę miał 2 fisy to spróbuje na stole to zrobić tak jak opisujesz[br]Dopisany: 13 Luty 2012, 13:50_________________________________________________mi chodzi o licznik po lifcie białe podświetlenie
dzoz3f Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 ja tam kiedys na krotko podlaczalem ale juz nie pamietam jak ale da sie
august Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 a kline w liczniku to ten sam potencjał co w złączu diagnostycznym?
Lo-buz Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Ja dalej siedze w ciemnej du.. zmienialem porty, inne wersje VAG-a, ustawienia w programie, pozniej posprawdzalem bezpieczniki w samochodzie i wszystko wyglada na dobre, a polaczenia miedzy licznikiem jak nie ma tak i nie ma... jak mialem licznik z zlym fisem to laczyl sie za kazdym razem, jak kupilem z dobrym fisem to polaczyc sie nie chce :/ Moj przedlift i kupiony przedlift . Jeszcze jakies wyjscie ?
dzoz3f Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 Ja dalej siedze w ciemnej du.. zmienialem porty, inne wersje VAG-a, ustawienia w programie, pozniej posprawdzalem bezpieczniki w samochodzie i wszystko wyglada na dobre, a polaczenia miedzy licznikiem jak nie ma tak i nie ma... jak mialem licznik z zlym fisem to laczyl sie za kazdym razem, jak kupilem z dobrym fisem to polaczyc sie nie chce :/ Moj przedlift i kupiony przedlift . Jeszcze jakies wyjscie ? to w koncu jaki licznik masz ze nie mozesz go podlaczyc ?
Lo-buz Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 Tak jak pisalem wczesniej, mam przedlifta samochod i taki tez kupilem licznik, przedliftowy, wszystko dziala, tylko brak komunikacji z licznikiem poprzez VAG-a. Raz sie polaczyl i zerwalo polaczenie i od tamtej pory kicha.. Moze to wazne ale licznik anglik. Jakis miesiac temu tez kupilem angola fisa i udalo mi sie go przekodowac na km. ale fis mi przerwywal i chcialem go sam naprawic i go calkiem zepsułem i kupilem drugi licznik rowniez angol i w tym akurat jakos polaczyc sie nie moge aby przekodowac go na km
