[B5 ABC] Zmiana silniczka 2.6 na 2.8 <ACK>
witam
jestem w trakcie swapa z 2.6 na 2.8 ACK-wszystko juz siedzi-wszystko prawie pasuje,instalacja podlaczona,ale mam problem z brakiem iskry,poniewaz w skrzyni od 2.6 niema miejsca na czujnik walu ktory daje impuls do iskry,w 2.8 ten czujnik jest w skrzyni a w 2.6 w bloku,zalozylem czujnik walu od 2.6 do 2.8 30v w blok bo byla zaslepka i czujnik tam pasowal,ale dalej niema iskry,co robic wymieniac skrzynie z miejscem na czujnik czy dalej kombinowac????
Niema iskry bo na wale w 2.8 pewnie niema koronki i czujnik niema z czego zczytać danych. Albo zmienić skrzynie, albo w tej skrzyni z 2.6 na wzór tej z 2.8 wyciąć otwór na czujnik.
ale cale sprzeglo z dwumasem przelozylem z 2.6 a tam czujnik czyta chyba z zebow co zazebia rozrusznik,niby wszystko pasowalo,ale moze tez byc ze czujnik z 2.6 daje inne dane do ECU do silnika 2.8 i dlatego niema iskry,a w 2.8 jest inny dwumas i sa takie wyzlobienia,pewnie specjalnie zeby dawac sygnal na czujnik,jak by ktos cos wiedzial na ten temat,czy da rade to jakos obejsc bez wymiany skrzyni to by bylo super.pozdr
