hubcik121 Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Mianowicie dzisiaj wymienialem sprzeglo wszystko poszlo sprawnie bez zadnych problemow wyjerzdzajac z garazu zaczela mi mrugac kontrolka od swiec zarowych i samochod zlapal tryb awaryjny zero przyspieszenia wrocilem spowrotem zeby sprawdzic czy wszystko jest popodłaczane wszysko na swoim miejscu zastanawiajac sie dalej zobaczylem ze swieca sie swiatla stopu non stop poztawilem diagnoze ze wlacznik stopu padł potpiolen vaga i wyskoczyly takie bledy i nieda sie ich wogule wykasowac Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Control Module Part Number: 038 906 019 JT Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1572 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: WAUZZZ8E13A121794 AUZ6Z0B0162424 VCID: 72E0D89652F5378C Fault Codes have been Erased 4 Faults Found 7 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent 9 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground P1441 - 35-10 - - - Intermittent 5 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - 1 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground P3105 - 35-10 - - - Intermittent czujnik stopu wymienialem 1,5 roku temu mozliwe ze juz padl i to sa bledy z nim zwiazane prosze o jakols wskazówke bo jest to dlamnie pilne z góry dziekuje i pozdrawiam
spanky Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 bezpieczniki/kabelkologia do sprawdzenia
hubcik121 Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor Opublikowano 11 Lutego 2012 koledzy ponawiam prosbe bezpieczniki sprawdzone przeciety byl kabel od polozenia walka wymieniony i dalej to samo pomozcie.[br]Dopisany: 11 Luty 2012, 16:34_________________________________________________Panowie problem rozwiazany przepalony bezpiecznik w obudowie komputera o wartosci 15 spanky dziekuje bardzo
