[B5 AEB] Szarpanie na wysokich obrotach
Witam. Problem polega na tym, że podczas rozpędzania samochodu przy ok 4.500 obrotów samochodem strasznie szarpie, tak jak by silnik się dławił :thumbdown: Turbo dmucha normalnie, żadne kontrolki mi się nie świecą. Problemów z obrotami falującymi też nie mam. Temp. na dworze -18*C ale to chyba nie ma nic do tego? Co może być przyczyną?? ;(
Kolego jak masz możliwość podpięcia vag'a to zobacz jakie błędy wypluje , ale jak dla mnie to przeładowanie od tych minusowych temperatur(chodz mogę sie mylić).
Przeładowanie? Turbo pokazuje na budziku 0.5 bara czyli normalnie
kolego może cewka Ci poszła albo świece do wymiany, tez tak miałem i miałem uszkodzoną cewke a na vagu błedu ci z tego powodu nie wywali
nieszczelnosc w dolocie
Dziś już było wszystko tak jak powinno być :kwasny: jutro jadę na kompa i zobaczymy co pokaże [br]Dopisany: 12 Luty 2012, 23:28_________________________________________________Byłem dziś na kompie i odziwo nic nie pokazało. Auto jedzie już tak jak powinno :good: wnioskuje, że to musiała być wina ujemnej temp ok -20*C
Nie ma prawa się coś takiego dziać.
jasne że nie, dziursko jest pomiedzy filtrem powietrza a turbo
Już idzie do mnie tip z kwasiaka więc niedługo pewnie będzie zamiana :D
