Montaż i działanie asystenta zmiany pasa ruchu - Audi Side Assist 2008-2012
wrclaguna
Kolega Ci wyżej napisał, za pomocą VCP albo ODIS ale skoro nic Ci to nie mówi, to poszukaj kogoś, kto ma czym i przede wszystkim wie jak, bo samemu sobie więcej szkód niż pożytku narobisz.
Ok. To jeszcze jedno pytanie. Czy w aso zrobią parametryzację?
Nie bo Twoje auto wyjechało z fabryki z innym wyposażeniem a oni parametryzują sterownik pod konkretny VIN. Jeżeli owy pojazd nie miał danego wyposażenia, to nie mają kodu SVM i nie da rady.
Witam
Czy mając błąd uszkodzenia sterownika 2 ( slave ) jest możliwość włączenia lampek przez vcds? Slave odpowiada właśnie za lampki, które przez vcds sie włączają normalnie. Sterownik slave który mam o numerze 4l0907568, który jest rzekomo uwalony, z wersją softu 004 praktycznie nie osiągalny z używki ;/
Drugie pytanie.
Czy mając seryjnie sterowniki z wersją softu 004, mogę kupić komplet z wersją H01? ibędzie to działać?
W dniu 15.05.2022 o 13:30, MechanikAmator napisał:
Witam
Drugie pytanie.
Jakby komuś ta informacja się przydała to odrazu mówię, do przedlifta podchodzą sterowniki od polifta. System ruszył, działa jak trzeba bez kalibracji, aczykolwiek jeden problem. Lampka od strony pasażera świeci słabiej, podczas jazdy czasem system sie wyłączy "foult" i wyskakuje błąd właśnie prawej lampki. Nie dało mi to spokoju i zdemontowałem tą lampke. Po podłączeniu na krótko świeci ona normalnie, tak jak ta od strony kierowcy. Dodatkowo włączając test VCDS również świeci poprawnie ... Bez sensu kupowac lampki za 300zl skoro ta wydaje się być sprawna, może miał ktoś podobny problem?
Jaka jest różnica w instalacji przedlift i lift?
podobno w samym zderzaku jest inny układ pinów w jednym ze sterowników
Cześć.
może miał ktoś podobny problem ja się zapętliłem i nie mogę tego rozwiązać.
Mianowicie jak jadę samochodem i zbliża mi się samochód z lewej strony system działa prawidłowo swieci lewe lusterko i po włączeniu kierunkowskazu pulsuje lewe lusterko.
Inaczej jest jeśli samochód jest z prawej strony w martwym polu, świecą oba lusterka, po włączeniu kierunkowskazu prawego oba pulsują (po włączeniu lewego nie pulsuje żadne)
dodam ze żadnych błędów nie pokazuje i sprawdzałem na 4-ech parach sterowników.
Edytowane przez czwura
Cześć,
Chciałbym zapytać czy ktoś montował czujniki w Audi S4B8(2014) USA ?  U mnie sprawa wygląda tek że, auto było uderzone tyłem i ktoś kto naprawiał auto zamontował zderzak bez czujników side-assist (czyli wiązki też mi brakuje), więc chciałbym takowe zamontować - i teraz pytanie jakie to były by nr katologowe odpowiednie dla mojej wersji (USA).
Pozdr
W dniu 3.08.2013 o 13:38, wrclaguna napisał(a):
Tak , te sterowniki nie maja OCHRONY :wink: Jesli chodzi o wersje to nie bedzie problemu z działaniem .
U mnie sa teraz 8K0907568H i 8K0907566H . Trzeba pamietac aby zawsze były z tymi samymi koncowkami literowymi np. H
Grzesiu jak udało Ci się zamontować moduły 8K0907568H i 8K0907566H? Twój samochód jest z rocznika modelowego D - MJ 2010>> czy każde czujniki asystenta zmiany pasy ruchu podejdą do przedlifta niezależnie od roku modelowego?
Jak sobie przypomne było to 9 lat temu ?
Swoje moduły fleszowałem do literki H  czyli ostatni wypust w przedlifcie
  • Dzięki 1
Witam. Szukam właśnie modułu 8K0907568H o symbolach oprogramowania :0010 i H01 już dość długo, brak na rynku.
Może ma ktoś do odsprzedania, chętnie odkupię !!!
Edytowane przez tomasm64
:thankyou2:
WWW.ALLEGROLOKALNIE.PL
Kup: 8K0907568B 8K0907568H Sterownik Audi Side Assist za 190,00 zł w mieście Częstochowa. Szybko i bezpiecznie w najlepszym miejscu dla lokalnych Allegrowiczów
Tak, tak, sprawdziłem. Ale ma tylko ten z literką B.
Cześć - kompletuje elementy do polifta z 2014 roku i mam pytanie co do sterowników: czy sterowniki
8K0 907566 i 568 z literka H na końcu i wersja oprogramowania
0030
H01
dla obu stron.będą odpowiednie?
Pytam ponieważ znalazłem również z
symbolem 0010  i h01.
0030
H01
Radary 8K0 907 566... są dla przedlita, natomiast do polifta szukaj radarów o numerze: 8T0 907 566 B i 8T0 907 568 B
Edytowane przez lucasek
Dziękuje za podpowiedz - mam jeszcze pytanko:
Znalazłem  takie:
8T0907566 i 568 B
dodatkowo oba maja symbol :
0071
H07
Zarówno  566 i 568
czy takie będą ok ?
Edytowane przez Selim
0071 to najnowszy soft jaki był w tych sterownikach.
Super - dzięki za pomoc - sterowniki już w drodze ?
Cześć - na Allegro jest teraz dostępny sterownik z parametramibktoregonszukasz
