Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Witam Mam taki problem niedawno miałem problemy z turbiną, mianowicie były zapieczone kierownice w turbo i auto wchodziło w tryb awaryjny, po czyszczeniu turbiny wszystko było ok i auto znowu śmigało jak szalone ale ostatnio znowu coś się z nim dzieje mianowicie na I lub na II biegu jak mu z dolnych obrotów rzędu 1500obr/min wcisnę pedał gazu do oporu to silnik przy 2000obr/min przestaje przyśpieszać i robi się mułem tak jak by turbo nie chodziło muszę wtedy odpuścić pedał i wcisnąć jeszcze raz i wtedy znowu rwie do przodu czy ktoś wie może dlaczego tak się dzieje ?? dodam że na vag'u błędów brak, i jeszcze na I i na II biegu jak powolutku dodaję gazu lub trzymam stałe obroty ok 1500 to odczuwam lekkie poszarpywanie. użyłem opcji szukaj ale nie znalazłem takich objawów większość było spowodowane brudną turbiną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASATO 2 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 kolego przydało by się zrobić logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 ale nie wiem czy logi coś wykażą skoro na wolnych obrotach jest git a dynamiczne robi sie chyba na III biegu a na nim jest wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Kolego nie ruszałeś przypadkiem cięgna od gruszki ?? Typowy objaw złej regulacji długości sztangi . Prawdopodobnie w Twoim przypadku należy zwiększyć jej długość... Koniecznie daj znać jak poszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 17 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 ja nic przy gruszcze nie ruszałem a turbo było oddawane do mechanika do czyszczenia i jak odebrałęm to auto chodziło normalnie teraz coś mu się odwidziało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 ale nie wiem czy logi coś wykażą skoro na wolnych obrotach jest git a dynamiczne robi sie chyba na III biegu a na nim jest wszystko ok i co z tego. podepnij VAGa, sprawdz bledy, prawdopodobnie juz cos wykaze. a pozniej zrob logi na 4rce, i mozesz przeciez zrobic i na dwojce. sztangi, nie ruszaj, i miej nadzieje ze mechanik nie ruszal. odzykiwanie parametrow silnika poprzez regulacje sztangi to leczenie syfa pudrem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 17 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 vaga podpinałem bo wymieniałem czujnik temp i od tej pory błędu nie pokazuje żadnego ale w weekend postaram sie zrobić logi jak by mógł ktoś mi jeszcze napisać jakie grupy mam sprawdzać to będę wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Przede wszystkim grupę 11 czyli ładowanie turbiny.... wrzuć loga na forum, ale nadal będę się upierał przy złej długości sztangi.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati101086 0 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 ja mam turbo bez zmiennej geometri i mam takie same objawy jak krzysiek z tym ze u mnie na wszystkich biegach jest problem z tym lekkim szarpaniem i problem z brakiem mocy i jej powrocie po odpuszczeniu pedalu gazu. Wiec nie wydaje mi sie zeby to byl problem ze sztanga bo ja nic nie robilem przy turbo. Vag nie pokazuje zadnych bledow. Jestem ciekawy rozwiazania problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 vaga podpinałem bo wymieniałem czujnik temp i od tej pory błędu nie pokazuje żadnego ale w weekend postaram sie zrobić logi jak by mógł ktoś mi jeszcze napisać jakie grupy mam sprawdzać to będę wdzięczny 000,001,003,004,008,010 i 011, pojedynczo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati101086 0 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 w sumie teraz mozna pomyslec o logach gdyz pogoda sie poprawila i drogi bardziej przejezdne boo oczywiscie te wszystkie logi co Musashi podales to logi dynamiczne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 oczywiscie - dynamiczne statyczne uzupelnilyby obraz 000, 003,004,011,013,023,018, BS003 i BS011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Panowie zrobiłem dzisiaj logi statyczne później je wrzucę i wieczorem zrobię dynamiczne ale mam jeszcze pytanie, czy te grupy w BS to są dynamiczne czy mam je robić na wolnych obrotach a dynamiczne to jeszcze osobna rzecz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 a czytales na forum jak sie robi logi? przeciez jest wszystko dokladnie opisane. krok po kroku BS statyczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 czytałem tylko jak robiłem bs na 003 to po chwili silnikiem zaczynało trochę rzucać i gasł na dwóch próbach dopiero za 3-cim razem zaczął chodzić i zrobił pomiar, mam już wszystkie grupy statyczne i BS wieczorem zrobie dynamiczne i wrzucę do oceny Ok wrzucam logi Statyczne i BS Statyczne Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72940.html Grupy: 007,023 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72938.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72939.html Grupy: 013,018 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72941.html BS Dodam tylko że tu na grupie 011 po 16 sek wyskakuje error i dalej nic się nie dzieje co widać na logu Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72943.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72942.html Dynamiczne wrzucę wiecczorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
casavio 1 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 A napisz chłopaku który naciągacz w naszej wiosce czyścił ci turbo, bo znam przypadek w którym specjalnie kręcili sztangą żebyś wrocił do warsztatu na kolejną naprawę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
casavio 1 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Wyczuwam mega elokwencje po ujrzeniu tej emoty Jak włączyłes się do dyskusji to chociaż pomóż koledze jesli znasz temat a nie niezrozumiałe przekazy stosujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
casavio 1 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Generalnie to nie jestem zwolennikiem poprawiania AUDI przez psełdo mechaników włączjąc tego o którym mowa. Poza tym jest w/g mnie jest tylko dwóch mechaniorów we wsi którym oddał bym auto. Jak zainteresowany zechce zapytać to na PW dam info. Z mechanikiem to tak jak z lekiem jak jest do wszystkiego to jest do niczego. Pozdrawiam bez elokwencji z mojej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 czytałem tylko jak robiłem bs na 003 to po chwili silnikiem zaczynało trochę rzucać i gasł na dwóch próbach dopiero za 3-cim razem zaczął chodzić i zrobił pomiar, mam już wszystkie grupy statyczne i BS wieczorem zrobie dynamiczne i wrzucę do oceny Ok wrzucam logi Statyczne i BS Statyczne Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72940.html Grupy: 007,023 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72938.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72939.html Grupy: 013,018 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72941.html BS Dodam tylko że tu na grupie 011 po 16 sek wyskakuje error i dalej nic się nie dzieje co widać na logu Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72943.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72942.html Dynamiczne wrzucę wiecczorem Tak jak mówiłem oto logi dynamiczne oczywiście jak podłączyłem vaga na logi dynamiczne to nie chciał się zmulić Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_73020.html Grupy: 008,010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_73019.html zrobiłem też na II biegu : Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_73021.html Grupy: 008,010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_73022.html czy widzi ktoś tam coś niepokojącego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
