[B5 AJM] Dziwna reakcja na pedał przyśpieszenia
Witam
Mam taki problem niedawno miałem problemy z turbiną, mianowicie były zapieczone kierownice w turbo i auto wchodziło w tryb awaryjny, po czyszczeniu turbiny wszystko było ok i auto znowu śmigało jak szalone ale ostatnio znowu coś się z nim dzieje mianowicie na I lub na II biegu jak mu z dolnych obrotów rzędu 1500obr/min wcisnę pedał gazu do oporu to silnik przy 2000obr/min przestaje przyśpieszać i robi się mułem tak jak by turbo nie chodziło muszę wtedy odpuścić pedał i wcisnąć jeszcze raz i wtedy znowu rwie do przodu czy ktoś wie może dlaczego tak się dzieje ?? dodam że na vag'u błędów brak, i jeszcze na I i na II biegu jak powolutku dodaję gazu lub trzymam stałe obroty ok 1500 to odczuwam lekkie poszarpywanie.
użyłem opcji szukaj ale nie znalazłem takich objawów większość było spowodowane brudną turbiną :(
kolego przydało by się zrobić logi.
ale nie wiem czy logi coś wykażą skoro na wolnych obrotach jest git a dynamiczne robi sie chyba na III biegu a na nim jest wszystko ok
Kolego nie ruszałeś przypadkiem cięgna od gruszki ?? Typowy objaw złej regulacji długości sztangi :). Prawdopodobnie w Twoim przypadku należy zwiększyć jej długość... Koniecznie daj znać jak poszło.
ja nic przy gruszcze nie ruszałem a turbo było oddawane do mechanika do czyszczenia i jak odebrałęm to auto chodziło normalnie teraz coś mu się odwidziało
i co z tego. podepnij VAGa, sprawdz bledy, prawdopodobnie juz cos wykaze.
a pozniej zrob logi na 4rce, i mozesz przeciez zrobic i na dwojce.
sztangi, nie ruszaj, i miej nadzieje ze mechanik nie ruszal. odzykiwanie parametrow silnika poprzez regulacje sztangi to leczenie syfa pudrem.
vaga podpinałem bo wymieniałem czujnik temp i od tej pory błędu nie pokazuje żadnego ale w weekend postaram sie zrobić logi jak by mógł ktoś mi jeszcze napisać jakie grupy mam sprawdzać to będę wdzięczny
Przede wszystkim grupę 11 czyli ładowanie turbiny.... wrzuć loga na forum, ale nadal będę się upierał przy złej długości sztangi....
ja mam turbo bez zmiennej geometri i mam takie same objawy jak krzysiek z tym ze u mnie na wszystkich biegach jest problem z tym lekkim szarpaniem i problem z brakiem mocy i jej powrocie po odpuszczeniu pedalu gazu. Wiec nie wydaje mi sie zeby to byl problem ze sztanga bo ja nic nie robilem przy turbo. Vag nie pokazuje zadnych bledow. Jestem ciekawy rozwiazania problemu :)
000,001,003,004,008,010 i 011, pojedynczo
w sumie teraz mozna pomyslec o logach gdyz pogoda sie poprawila i drogi bardziej przejezdne :) boo oczywiscie te wszystkie logi co Musashi podales to logi dynamiczne ?
oczywiscie - dynamiczne
statyczne uzupelnilyby obraz 000, 003,004,011,013,023,018, BS003 i BS011
Panowie zrobiłem dzisiaj logi statyczne później je wrzucę i wieczorem zrobię dynamiczne ale mam jeszcze pytanie, czy te grupy w BS to są dynamiczne czy mam je robić na wolnych obrotach a dynamiczne to jeszcze osobna rzecz??
a czytales na forum jak sie robi logi? przeciez jest wszystko dokladnie opisane. krok po kroku :disgust:
BS statyczne
czytałem tylko jak robiłem bs na 003 to po chwili silnikiem zaczynało trochę rzucać i gasł na dwóch próbach dopiero za 3-cim razem zaczął chodzić i zrobił pomiar, mam już wszystkie grupy statyczne i BS wieczorem zrobie dynamiczne i wrzucę do oceny
Ok wrzucam logi Statyczne i BS
Statyczne
Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72940.html
Grupy: 007,023 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72938.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72939.html
Grupy: 013,018 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72941.html
BS
Dodam tylko że tu na grupie 011 po 16 sek wyskakuje error i dalej nic się nie dzieje co widać na logu
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72943.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_72942.html
Dynamiczne wrzucę wiecczorem
A napisz chłopaku który naciągacz w naszej wiosce czyścił ci turbo, bo znam przypadek w którym specjalnie kręcili sztangą żebyś wrocił do warsztatu na kolejną naprawę :(
:sick3:
:sick3:
Wyczuwam mega elokwencje po ujrzeniu tej emoty :disgust:
Jak włączyłes się do dyskusji to chociaż pomóż koledze jesli znasz temat a nie niezrozumiałe przekazy stosujesz :disgust:
Generalnie to nie jestem zwolennikiem poprawiania AUDI przez psełdo mechaników włączjąc tego o którym mowa.
Poza tym jest w/g mnie jest tylko dwóch mechaniorów we wsi którym oddał bym auto. Jak zainteresowany zechce zapytać to na PW dam info.
Z mechanikiem to tak jak z lekiem jak jest do wszystkiego to jest do niczego.
Pozdrawiam bez elokwencji z mojej strony :no:
Statyczne
BS
Tak jak mówiłem oto logi dynamiczne oczywiście jak podłączyłem vaga na logi dynamiczne to nie chciał się zmulić :(
Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_73020.html
Grupy: 008,010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_73019.html
zrobiłem też na II biegu :
Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_73021.html
Grupy: 008,010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/Krzysiekcalibra_73022.html
czy widzi ktoś tam coś niepokojącego??
