[B5 AEB] Centralny zamek padł, nie mogę dostać się do...
a Ty masz blachę za siedzeniem??
kurde to pech. ja właśnie blachy nie mam hmmm to ssij tym wężem.może w końcu otworzysz.
to nie pal papierosów. :polew:
to wierć dziure w klapie
a trafi żeby pociągnąć??
Pany, jakimś cudem mi się udało :notworthy:. Dziś po pracy chciałem sprawdzić jeszcze raz i trochę mocniej zassałem i się otworzyło wszystko :cool1: :gwizdanie:. Wyjałem tą całą pompkę by zobaczyć co i jak. W środku była trochę plytka zaśniedziała ale przeczyścile, wysuszyłem i złożyłem do kupy. Poszedłem do auta podłączyłem i o dziwo działa :kox:. Nawet powiem więcej, wydaje mi się, że szybciej otwiera i zamyka. Ale to pewnie mi się wydaje :gwizdanie:. Pozostaje tylko jedna wada... dlaczego nie świeci mi się lampka gdy otwieram drzwi?. Gdy wyjmuję kluczyk ze stacyjki to wtedy się zapali.
ssanie miałeś lepsze.może się coś alarm pierdzieli.
sprawdz czy głosniczek brzęczy przy otwartych dzwiach kierowcy i zapalonych swiatłach, bez zapłonu. jezeli nie to masz uwaloną krańcówke
A zobaczę zaraz :cool1:.
A co do alarmu to nie posiadam, lub jest może wyłączony bo jakaś tam centralka jest[br]Dopisany: 21 Luty 2012, 12:57_________________________________________________Sprawdziłem czy brzęczy po otwarciu drzwi. Odpowiedź - tak, normalnie się odzywa jak zostawię zapalone światła i otworze drzwi. Więc gdzie może być problem z tym światłem?
wychodzi na to że problem leży w pompce
Ok, jakimś cudem, nie wiem jakim ale rano chciałem odkurzaczem wessać te powietrze a tu normalnie z pilota zadziałał centralny... Wyjąłem pompkę rozkręciłem, wyczyściłem całą płytkę z elektroniką, bo była trochę zaśniedziała. Potem ją wysuszyłem i skleiłem do kupy. Po odłączeniu test i o dziwo od kilku dni działa bez zarzutu :-)
Sprawdz pompke pod kątem zimnych lutów
he he he, possaliście sobie chłopaki??? a tak serio to uważaj z tym odkurzaczem bo możesz uszkodzić membrany przy zamkach i będzie dupka.
dokładnie bo to jest częstą przyczyną niedomagania centralnego i oświetlenia wnętrza :cool1:
