[B6 AWX] Problem z centralnym zamkiem
witam mam audi a4 b6 mam taki dziwny problem czasami nie działa mi centralny zamek z pilota nie zamyka dzwi a z klucza zamykają sie tylko drzwi przód nie działają szyby przednie oświetlenie środka i klapa tylna nie wiem co to potrzebuje pomocy z góry dzięki
* nazywaj proszę poprawnie wątki, używaj znaków interpunkcyjnych, bo tego nie da się czytać - nie wspomnę już o ortografii, którą poprawiłem - lukaszr
czasami? a w jakich warunkach to stwierdziles?mam na mysli kiedy pierwszy raz nie zamknales auta pilotem,no i czy z klucza zamykaja sie przednie drzwi odkad pamietasz,czy dopiero teraz,napisz czy alarm dokladany,czy ori,potem pomyslimy dalej :naughty:
ja bym posprawdzal kostki i styki na poczatek,bezpieczniki,bateria w pilocie :)
jak nie dojdziesz co to jest to w kobylnicy jest dobry elektryk, wjezdzasz do Kucharskich i na wprost od wjazdu w garazu takim ma zaklad.
Problem Kolego masz z pompką centralnego zamka (tam jest sterowanie centralnego+regulacja oświetlenia wnętrza+elektryczne szyby).
Pierwsza diagnoza, to zimne luty w elektronice pompki.
Moim zdaniem, masz 2 wyjścia:
- wizyta u elektryka (który sprawdzi/poprawi zimne luty)
- wymiana pompki
w przestrzeni pomiedzy bagaznikiem a prawym nadkolem,jak odslonisz tapicerke zobaczysz przymocowana pompke z wezykami w gabce,na wysokosci wlewu paliwa :)
jak sprawdzic zimny lot i jak naprawidz[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2008, 21:40 _________________________________________________morzna odlaczyc akumulator nic sie nie stanie
aku,smialo,nic sie nie stanie,a co do zimnych lutow,nigdy tego nie robilem,wiec tutaj pole dla innych,bardziej zaznajomionych w temacie :wink4:
Kryha zimny lot ( nie mylić z lotem samolotem nad Antarktydą) można naprawidz specjalną lutownicą. Akumlator morzna odłączyć.
  • 6 miesięcy temu...
w B6 centralny jest elektryczny, sterowanie jest z systemu komfortu.
jeśli masz możliwość to podłącz VAG-a i sprawdź, jakie są błędy.
Sprawdzałem Vag nic nie pokazuje jest wszystko ok symptomy mam atakie że po zamknięciu drzwi co jakiś czas centralny próbóje otworzyć i trzaska zamkami
Kolego z tym że Ci zamek zamyka się i otwiera to pewnie uszkodzona jedna z krańcówek w zamku(jeśli instalacja cała) a co do problemu kolegi z tematu to pewnie zalany wodą moduł komfortu tuż pod nogami kierowcy. W a4 b6 nie ma już pompki centralnego zamka system jest elektryczny sterowany centralnym modułem komfortu.
Instalacja jest cała w poniedziałek daję do mojego mechaniora to będzie rwał pokolei zamiki i sprawdzał -dzięki za pomoc
jeśli chcesz sprawdzić, która krańcówka nie działa to otwierając po kolei drzwi zobacz, które powodują zapalenie się oświetlenia wewnątrz auta. Rozbieraj te drzwi, co nie zapalają.
Masz alarm? Jakie kodowanie masz w systemie komfortu? :mysli:
Ja nie mówię o krańcówce zamka odpowiadającej za oświetlenie tam poza nią są jeszcze 3 inne(w każdym zamku) :wink4:
znam podobny do twojego przypadek w kolegi B6, wszystko wskazywało na pad modułu komfortu, :mysli: nawet kolega kupił komfort, a przyczyną okazało się przetarcie ( przerwanie ) 2 kabli we wiązce drzwi kierowcy :wink4: może to ci pomoże i nakieruje :wink4:
