[B5 AFN] Wysprzęglik - czy zawsze trzeba wymienić przy wymianie sprzęgła ?
Witam wszystkich, będę wymieniał sprzęgło i dwumas (poleciałem z kasy że aż smutno) i w warsztacie we Wrocławiu RS-Serwis na ul Szybowcowej powiedzieli że powinno się również wymienić wysprzęglik. Panowie czy tak jest czy to zwykłe naciąganie. Proszę o podpowiedź. Zaznaczam że teraz wysprzęglik działa bez problemu.
jezeli nie cieknie, trzyma cisnienie, nie ma zadnych oporow. to naciaganie. ale plyn wymien.
Wymiana wysprzeglika jest wskazana z tego powodu , że po wymianie sprzęgła wysprzęglik zaczyna pracować w innym zakresie tzn uszczelniacz na czpieniu przesuwa się w innym miejscu i może nastąpić wyciek ale nie musi, tak więc bezpiecznie jest wymienić za jednym zamachem lub ewentualnie gdy okarze się , że jednak cieknie(ale może zalać sprzęgło i znów będzie do wymiany) .
możesz się nie zgodzić na wymianę a oni mają spokojne sumienie , że Cię o tym uprzedzili.
