[B5 AEB] Koło Pasowe w silniku AEB
Witam. Ostatnio zauważyłem że na wolnych obrotach koło pasowe dostaje dziwnych wibracji. Nie wiem czy tak powinno być ale jest to na pewno kilka milimetrów. Boki paska widziałem troszkę przytarte więc na pewno coś jest nie tak. Wymieniłem przy okazji pompę wodną i łożysko wiskozowe oraz koło pasowe które niestety byłem zmuszony kupić używane. Po zamontowaniu okazało sie że znowu jest bicie. Chyba jeszcze gorzej niż na moim. Klient w sklepie gwarantował że koło jest dobre. Czy może być jakaś inna przyczyna tego bicia czy po prostu miałem pecha z zakupem. Niestety żadna firma nie produkuje zamienników do tego modelu. Z tego co wiem oryginał kosztuje 900. Proszę o jakąś wskazówkę. Dzięki
chodzi ci o koło pasowe wału głownego?? to na ktore nachodzi pasek rozrzadu??
raczej chodzi o kolo pasowe paska wieloklinowego. to kolo pasowe jest tlumikiem drgan skretnych.
Tak dokładnie kolo pasowe paska wieloklinowego.
podaj mi na PW to zobacze jakie sa ceny nowego kola i moze jednak uda sie znalezdz jakis zamiennik.
Numer z koła 058 105 251 E
rzeczywiscie tylko orginał u mnie za 870zl a nie za 900zl jak w ASO :cool:
Dzisiaj przysżło następne, sprawdze jeszcze raz ale powoli oswajam sie z myślą ze bede musiał kupić nowe.[br]Dopisany: 16 Kwiecień 2008, 22:28 _________________________________________________Niestety znowu szrot. Zastanawiam sie czy poprostu mam pecha czy jest możłiwość że co innego może być uszkodzone. Proszę o wskazówke.
a auto nie było może kiedyś uderzone w przód?
tylko teoretyzuje ale taki objaw jest jak coś sie lekko odkształci
Przód wygląda idealnie, podłóżnice całe, niegdzie nie widać nic co było prostowane. Nawet 1cm2 brakującego lakieru. Obejżałem to koło i okazało sie że z jednej strony jest uderzone. Jak sie przyjrzeć widać wgniecenie więc pewnie przez to bije. Pytałem typa w jakim jest stanie "Panie idealne zakładać i jeżdzić" :) Dzisiaj kupiłem na Allegro trzecie i ostatnie w poniedziałek testowanie. Mam nadzieje ze do 3 razy sztuka. Jak nie, zostaje zmuszony do zakupu nowego. Martwie sie tylko co będzie jeśli na nowym też będzie biło.
  • 2 lata później...
odswierzam temat bo mam taki problem. we wtorek jade dac autko do mechanika i ma mi wymienic te kolo i mam pytanie czy jest mozliwosc zeby i walek poszedl[br]Dopisany: 03 Lipiec 2010, 18:51_________________________________________________koło zostało wymienione i teraz kreci się równiutko :)sakow kup nowe oryginalne tylko ze ta cena kolosalna ja na alegro znalazłem za 280zł nówke ori :shocked:
