[B5 1Z] Stukają zaciski
Witam, mam problem ze stukaniem podczas jazdy np po bruku albo drobnych dziurach. Wali w środku jak nie wiem a po lekkim naciśnięciu hamulca stukanie ustaje. Sprawdziłem mam luz na (nie wiem jak to sie nazywa dokładnie) tulejkach prowadzących zacisk. Klocki mam nowe jak by co i sprężynki są dobrze podgięte. Teraz pytanie co z tym zrobić czy muszę szukać nowego zacisku???
to raczej wahacze, zaciski nie stukają, ja jedziesz po bruku koła luźno się toczą i stukają, jak naciścniesz hamulec koło się obciąża i najprawdopodobniej naprężenia napinają wahacze i przestaje stukać
sprawdz prowadnice
To raczej nie wahacze bo wystarczy że lekko dotknę pedał hamulca i przestaje pukać. Czy da rade zregenerować te prowadnice zacisku?
Gość Rafaellopop
:> ja też taki miałem problem i to tak sie działo jak piszesz :naughty: ale już ok rozegnij balaszki na klocku co wchodzi w tłoczek i wszystko ustanie i bedzie cicho i fajnie :th: :kox:na 100% to samo miałem i nie jedne fachowiec nic nie zrobił :)
tez mialem to samo w busie przygielem blaszki i jest git
  • 2 miesiące temu...
ja mialem taki sam problem stukanie było bardzo głośne tak jakby był walnięty wachacz tylko ze od kiedy kupilem go nie bylo sprężyny mocującej jak w koncu znalazlem sprężyne w salonie Audi to stukanie ustało i wszystko było git
nie sądzilem ze brak sprężyny moze wywolac takie halasy, :mysli:
Panowie ja w mojej audi mam to samo !!! Uderzając jedna ręką w zacisk hamulcowy słychac stuk a w trakcie jazdy po płytach dudni ostro !!! Juz wiem, że to prawdopodobnie prowadnice ale podgiąc blaszki na klocku hamulcowym ????
U mnie dzwoni też na dziurach i nie wiem co z tym zrobuć i co jest grane. Tak wogóle to zaciski jakieś luźne są. Jak odkręciłem koło i ruszam zaciskiem to cały chodzi. Czy to normalne?
Mam tez metaliczne odglosy z prawego kola :confused4: Myslalem ze to lacznik stabilizatora bo gumki byly troszke juz zajechane ale po wymianie okazalo sie ze to nie to. Wachacze wyglagaja ok :> Wiec to chyba bedzie to zobaczymy :>
Czy zaciski mogą się ruszać? U mnie są jakieś luźne i nie wiem czy tak ma być?
No dzwonią mi na dziurach - znaczy się prawy przedni mi dzwoni. Jak jadę po równej nawierzchni to jest cisza.
"fireman tom" to diagnoze juz masz :> Umnie wystepuje ten sam problem byl u mnie kolega mechanik i powiedzial ze to chyba to, niestety nie mialem czasu sie jeszcze za to zabrac.
W starszych modelach często wyrabiają się prowadnice i wtedy dokładnie jak to autor opisał na wybojach będzie grzechotało. Wymiana prowadnic załatwia sprawę. Jest to zestaw regeneracyjny.
Byłem na stacji diagnostycznej - prowadniki zacisków do wymiany :naughty:.
Pytanie: ile kosztuje taki zestaw naprawczy prowadników i jakiej firmy kupić??
