[B6 AVJ] Prośba o odczytanie błędów
Witam
Prosiłbym o poradę, wczoraj podpiołem Vag-a i pojawiły się o to te błędy ;/
Pierwszy dotyczący sondy lambda, rozumię że czeka mnie wymiana tej sondy. Pytanie jestem w stanie sam ogarnąć ten temat? O którą sonde w tym przypadku chodzi, bo z tego co wiem są dwie?
Address 01: Engine
Controller: 8E0 906 018 B
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 11501
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E52A030154 AUZ6Z0A0127626
1 Fault Found:
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 AP
Component: Komfortgerát T01 0214
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01559 - Drivers Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01561 - Left Rear Door
Co do błędów z modułu komfortu, to je skasuj i zobacz, czy powrócą, bo wygląda, to jakby ktoś zdjął boczek drzwi.
Co do sondy, to sprawdź najpierw połączenia do sond, bo być może gdzieś kabel się złamał/przepalił i stąd problem.
Ross-Tech ma takie rady:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17522/P1114
A to nie jest że za duży obwód grzania
auto ma lpg???
Witam
Auto nie ma lpg, tylko benzynka.
Panowie
Kable od sond posprawdzane, wszystko wygląda na ok. Błędy skasowane. Przejechałem się autem, podłączyłem do VAG-a i niby wszystko ok, nie ma żadnych błędów. Cisza i spokój. Mam się cieszyć czy raczej nie zapeszać? ;) Czym mogło być to spowodowane chodzi mi o bład sondy? Była wymieniana już kiedyś i ktoś nie skasował błędu. Auto ma 166 tyś. przebiegu, od lipca w Polsce. Ja przejechałem z tego 5 tyś. reszta była jeżdzona u Niemców :D
czasami błąd lubi wyskoczyć jak jest zapchany katalizator albo złej jakości paliwo
Witam
Panowie
Był to błąd sporadyczny wię jeśli nie powraca to nie dobieraj sobie tego do głowy. Lać paliwo i śmigać :dancing:
