[B5 AVG] Długość przewodu i miejsce wzmacniacza
a) czy ktos z instalujących juz audio w B5 99/00 wie ile mniej wiecej trzeba kabla zasilajacego od aku do wzmaka/bagaznika ?
B) ktoredy go poprawadzic aby odwalic najmniej roboty (zdejmowanie plastikow itd.), i to samo dotyczy RCA od radia do baga.
c) jakies sensowne niewidoczne w bagu miejsce na wzmacniacz?
nie znalazlem podobnego wyczerpujacego topicu
thx
Zapraszam na spocik w piątek to Ci wszystko pokażemy :th:, a tak ogólnie to bez rozkręcania progów nic nie zrobisz. Kabla zasilającego z lekkim zapasem wchodzi 6m
a jak kabelek wyciągnąć z bagaznika do aku w moim modelu ?
z kabiny do komory silnika najlepiej przez dziure od linki do otwierania maski , z resztą dystansu powinienes sobie poradzic bez problemu
Ja bym proponował raczej isc z kablem prawym progiem ( mniej wiazkie elektrycznej auta) to samo RCA.
Nosb RCA nie może leżeć koło prądowego
Hm... niby racja... Sam nie wiem co gorsze : czy puscic w tym samym progu co pradowy (niekoniecznie razem ;) ) czy z reszta instalacji elektrycznej auta lewym :>
lewy próg zasilanie, prawy/środkowy tunel rca i bez kłopotów będzie :naughty:
ok dam rade :) w nie jednym aucie juz kabelki sobie kladlem tylko chodzilo mi o dlugosc...
tym bardziej ze subek juz sklecony handmade :)
Pamietaj ze nie liczy sie dlugosc a grubosc :wink4: . Czesto sie o tym zapomina a przy tej dlugosci przewodu zasilajacego istotna jest jego srednica , bo od tego zalezy ile pradu bedzie w stanie dostarczyc do wzmacniacza.
spoko ok, wiem :) dzieki :)
amatorem w tej dziedzinie nie jestem, troche juz zebow zjadlem na tym :)
Jeżeli stosujesz wzmaka o jakieś dobrej mocy, to polecam założenie cewki blisko niego, daje to dużo lepszy ciągły bas.
mysle nad tym od dawna ale jakos gotówkowo nie dysponuje chwilowo :naughty:
Masz cos taniego do polecenia? co sie sprawdza?
skrzynia z LANZARem MAX12" 1000peak/~400RMS[W] ciagła ze wzmakiem 300W RMS (600RMS chwilowa szczytowa)
wiem ze wzmak powinien byc troche wiekszy ale to z czasem... :)
To mnie bardzo zaciekawilo. Czy mozesz napisac cos wiecej na ten temat bo lepszego basu nigdy dosyc ?
koledze chyba chodzilo o kondensator
bufor basu, czyli bufor niedostatku prądu między uderzeniami - tak na chlopski rozum...
"1.0 Farad oznacza, że kondensator jest w stanie stabilizować napięcie we wzmacniaczach o mocy łącznej nie przekraczającej 1000w RMS! Większej pojemności kondensator tylko obciąża nasz akumulator i zamiast pomagać szkodzi. Jednym zdaniem kondensator służy do podnoszenia i stabilizowania napięcia wzmacniacza dzięki czemu wykorzystujemy pełną moc wzmacniacza, a nie tylko kilkadziesiąt procent."
a cewka to inna bajka... - tu nie przydatna...
Dokładnie chodzi o kondensator, potocznie nazywany mylnie cewką. A co do Lanzara to nie jest złą firmą, ja preferuje chociaż JBL, bardzo ładny bas i nieźle drga. Ważna rzecz, żeby zastosować dobrą skrzynie do głośnika. I oczywiście napisz jaki wzmacniacz chcesz zastosować.
Skrzynie zamknieta robilem sam wg. 3 programow do obliczania, krzywych, moich wymagań i grubosci mdfów.
Lanzarek gra juz rok w drugim aucie na Blaupunkcie 2200 - kozacko, odziwo nie brakuje mu niczego nawet podczas extremalnego sluchania... programowo w zakresie od ok 45Hz (docelowo bo tak chcialem), ja nie lubie dudnienia ze az wysokich nie slychac tylko soczysty basik. U mnie w gre wchodzi jakość dzwieku a nie mocarstwo na najnizszy mocny bas...
lekki ot sie zrobil ;)
arszenik skad wziałes cytat o tych kondensatorach ? :)
Bo tak sie składa ze u mnie w bagazniku siedzi 20F :przebiegly:
20F? tylko po cholere az tyle? Nie spotkalem sie nawet z takim :) Moze 20mF :naughty: Albo jakis inny przelicznik zeby wyszlo 2F ? to zrozumiem... :) Akumulator zmieniasz raz w miesiacu ? :)
Cytat gdzies z allegro bo na wiki i nigdzie indziej na szybko nie znalazlem :)
Na allegro to rózne cuda piszą zeby sprzedac swoje ;) np super sprawny w 99% telefon : brak zasiegu :decayed:
Interesuje mnie jak to wygląda w rzeczywistosci :)
No 20 to on moze nie ma ;) Taki mam :
http://www.allegro.pl/item350238693_kondensator_impulse_hybrid_20_farad_z_led_v_a_fvat.html
Wiem ze 1 F ładuje sie przez zarówke z 5 sekund max ... A ten z 2 minuty :blink:
