[ALL B6] Wytrzymałość skrzyni 6-biegowej AVF
Witam.Pytanie jak w temacie.Mój problem to -przy niskich temperaturach lekko zgrzyta podczas wbijania 2 biegu,przy nagrzanym silniku problem znika. przebieg 190tkm (udokumentowany)Myślę nad wymianą oleju w skrzyni.Jak to wygląda w Waszych A4 przy podobnych przebiegach? pozdrawiam
Też sie nad wym zastanawiałem... przebieg mam podobny.
Z tym że nie zgrzyta ale dosyć ciężko było wrzucić bieg po postoju na dużych mrozach.
Tylko nie wiem czy jest sens. Może lepiej nie grzebać przy skrzyni...
Przy -30 wszystko ciężko chodzi, olej przy takiej temp. jest strasznie gęsty. Najlepiej przy przejściu z biegu niższego na wyższy pozostawic lewarek zmiany na luzie przez 1-2 sekund a nie bezposrednio walic z np. z jedynki na dwójkę.
Po rozgrzaniu się oleju wszystko wróci do normy.
Ps. A tak BTW to ja mam przebiegu 280 i mi nic nie zgrzyta :wink:
Jak ruszam na dużym mrozie to przez chwilę mam wrażenie jakbym ciągnął przyczepę ale u mnie jest Q i dosłownie samochód ma chęć zgasnąć na 2 biegu na wolnych obrotach. Po chwili wszystko mija i pozostaje frajda. Przebieg 113 tkm i wszystko chodzi idealnie.
