daffi0808 Opublikowano 28 Lutego 2012 Opublikowano 28 Lutego 2012 Witam! Poszukuje rozpiski pinów od sterownika skrzyni Multitronic od Audi A4 B6 2.5AYM 2002r. z góry dziękuje!!!
daffi0808 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Opublikowano 2 Marca 2012 A może podpowiecie ni który pin z tych schematów służy do włanczania światła wstecznego?
Bromchit Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 http://img24.imageshack.us/img24/5739/multitronica44.png
daffi0808 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Opublikowano 2 Marca 2012 Czyli pin M16, M17 dochodzi do lewarka zmiany biegów, a nie do sterownika skrzyni? A nie wiesz jaki trzeba doprowadzić biegun (+ czy -) żeby zadziałały światła biegu wstecznego. Dlatego się dopytuje bo przerabiam z multi na manual , mechanika już zrobiłem jeszcze zostało mi podłączyć czujnik światła wstecznego i prędkościomierz.A orientujesz się gdzie jest czujnik prędkości w A4 B6, bo na skrzyni nie ma tam innego czujnika jak od wstecznego.
Bromchit Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Jeżeli nie ma czujnika prędkości na skrzyni, to info o prędkości brane jest z czujnika ABS-u. Tu masz schemat do skrzyni manualnej: Trzeba tylko podłączyć włącznik świateł cofania ze skrzyni manualnej, w miejsce tego z automatu.
daffi0808 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Opublikowano 2 Marca 2012 W automatycznej nie było wtyczki od czujnika cofania tam szła jedna wtyczka do sterownika skrzyni.A ja teraz szukam który to pin.
Bromchit Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 W automatycznej nie było styczki od czujnika cofania tam szła jedna wtyczka do sterownika skrzyni.A ja teraz szukam który to pin. Szukaj po kolorach przewodów. Sposób podłączenia jest w obu taki sam (nawet kolory przewodów na obu schematach są takie same), dlatego napisałem, że wystarczy podpiąć ten z manuala w miejsce tego z automatu.
letallec Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Sterowanie światłem wstecznym odbywa się przez MCE. Wiec chyba trzeba szukac polaczenia skrzynki z MCE
daffi0808 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Opublikowano 2 Marca 2012 Czyli ten pin M16, M17 będzie szedł tą wiązką co do sterownika skrzyni czy wiązkom kabli co jdą do wybieraka zmiany biegów. kolego Letallec bardzo nie wiem co to znaczy MCE i gdzie tego szukać
letallec Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Modul Centralnej Elektryki. Poszukaj bo jest jeden porzadny watek na forum o MCE.
Bromchit Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Czyli ten pin M16, M17 będzie szedł tą wiązką co do sterownika skrzyni czy wiązkom kabli co jdą do wybieraka zmiany biegów. M16, M17 to jest pin nr. 15, w czerwonym 17-sto pinowym złączu. Nie wiem czy to wiązka do sterownika czy do wybieraka.
daffi0808 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Opublikowano 2 Marca 2012 Dzięki wielki! Mógłbym cię jeszcze prosić o schemat przekaźnika j 226
Bromchit Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Dzięki wielki! Mógłbym cię jeszcze prosić o schemat przekaźnika j 226 Napisz jaki problem z tym przekaźnikiem. Czyżby chodziło o rozrusznik?
daffi0808 Opublikowano 3 Marca 2012 Autor Opublikowano 3 Marca 2012 tak chodzi o rozrusznik (ten przekaźnik jest od rozrusznika i światła wstecznego), ja żeby odpalić samochód po wyjęciu sterownika skrzyni wyciągnąłem ten przekaźnik i go zmotykowałem.A powinienem dołączyć tylko minus a nie wiem jaki kolory kabli szły od tego przekaźnika do sterownika(jeden który pozwalał odpalać P/N a drugi od światła swtecznego.
Bromchit Opublikowano 3 Marca 2012 Opublikowano 3 Marca 2012 tak chodzi o rozrusznik (ten przekaźnik jest od rozrusznika i światła wstecznego), ja żeby odpalić samochód po wyjęciu sterownika skrzyni wyciągnąłem ten przekaźnik i go zmotykowałem.A powinienem dołączyć tylko minus a nie wiem jaki kolory kabli szły od tego przekaźnika do sterownika(jeden który pozwalał odpalać P/N a drugi od światła swtecznego. Poprawiłem schematy w moim pierwszym poście, bo przez omyłkę wrzuciłem schematy do automatycznej skrzyni, ale nie multitronica. moja wina Na tym fragmencie schematu masz przekaźnik J226. Przewód biało-brązowy steruje obwodem rozrusznika, a przewód brązowo-żółty obwodem świateł cofania.
daffi0808 Opublikowano 3 Marca 2012 Autor Opublikowano 3 Marca 2012 Dzięki wielkie za pomoc!!! Problem rozwiązany wszystko działa, Światło cofania działa i rozrusznik też działa! A może orientujesz się jak zakodować czujnik prędkości, prawdopodobnie czujnik prędkości jest razem z czujnikiem ABS/ESP.
