[A4 B5] AFN - Blędy w skrzyni
Witam
Fajnie sie jezdzilo w zimie, ledwo sie ocieplilo aut oslablo...
Sprawdzilam bledy i okazuje sie ze wszystko jest czyste poza ASB...
Podaje je ponizej, moze koledzy beda mogli mi cos podpowiedziec.
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 01N 927 733 EB
Component: AG4 Getriebe 01N 4534
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00660 - Kickdown Switch/Throttle Position Sensor
00529 - Engine Speed Signal Missing
35-10 - - - Intermittent
00545 - Engine-Transmission Electrical Connection
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
popraw nazwę tematu na bardziej podobną do ludzi/Przemo
da rade je skasowac ?
Witaj Przemku
Dzieki ze poprawiles...
Mysle ze chyba tak...
Narazie nic nie kasowalam.
Moge pojsc do auta i to skasowac, ale co dalej?
Czy to moze na to ocieplenie padla skrzynia?
Wiem ze to smieszne, ale wczesniej nigdy tego nie bylo.
Skasuj, pojezdzij troche i przyjdz z tym co zostanie..
Błedy skasowalam i auto odzylo.
Dostalo mocy oraz przyspieszenia.
Powtorna kontrola VAG-iem pokazuje null problemow.
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Tak wiec wszystko jest OK.
Czy moge zapomniec o tym, czy jest to wskaznik ze ASB sie konczy.
Bledow bylo raczej sporo bo az 6.
Czy jest mozliwe ze ostatnia pogoda (zimno-cieplo-wilgoc-sól)
mogla miec wplyw na pokazanie sie tych bledow?
ps. Naiwne pytanie, ale czy te bledy wogole cos znacza-mowia...?
Szkoda deliberowac.
Za miesiąc powtorz odczyt błedów i wtedy się zaczniemy zastanawiac
Oczywiscie, wszystko jasne.
Za miesiac odezwe sie w tym watku, jesli bedzie cos nie tak.
Dziekuje
Pozdrawiam Dana
Witam.
Mam identyczny problem ze skrzynią, jednak silnik ARG. Autku zdarzało się wejść w tryb awaryjny skrzyni, teraz to ustało, jednak błędy kasują się i po kilku dniach pojawiają na nowo.
Ma ktoś jakieś pomysły, gdzie szukać przyczyny?
Poniżej wrzucam Logi z VCDSa
DTC-02
Saturday, 29 October 2016, 14:05:29:0
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 01N 927 733 ED
Component and/or Version: AG4 Getriebe 01N 4533
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 778168DF46D5
6 Faults Found:
00660 - Kickdown Switch or Throttle Position Sensor
Saturday, 29 October 2016, 15:39:39:0
VCID: 778168DF46D5
1 Fault Found:
00811 - System Not Ready for Interrogation (Ross-Tech; Check Fault Codes Later)
35-00 - -
Saturday, 05 November 2016, 16:06:34:0
VCID: 778168DF46D5
6 Faults Found:
DTC-01
Saturday, 05 November 2016, 16:05:01:0
Control Module Part Number: 8D0 906 018 E
Component and/or Version: 1.8L R4/5V MOTR 01 0001
Software Coding: 05031
Work Shop Code: WSC 06335
VCID: 29257EA7C0E1
3 Faults Found:
17927 - Camshaft Adjustment; Bank 1: Malfunction
P1519 - 35-10 - - - Intermittent
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-10 - - - Intermittent
Ten błąd okazał się sprawcą zamieszania. Uszkodzone ECU
Trzeba od nowa wgrać epprom i flasha i w 90%przypadkow jest ok
