[B5 1Z] Szarpie po upuszczaniu i wciskaniu pedału gazu
Postanowiłem podnieść moc potwora jakim jest 1Z, i wybór padł na wymianę całego sterownika na 16 bit. Szarpanie przy jeździe stała prędkością tj. 50-60 na czwartym biegu ustąpiły całkowicie. Szarpanie po puszczeniu gazu również zniknęło. Zaczynam myśleć ze to wina Ecu była.
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Ja teraz będe zamawiał nowy odbijak, bo jak sie okazało mam go pękniętego na pół i zaciągnietego trytytkami, być może to będzie powód szarpania u mnie. Nawet nie wiedziałem o tej czołowej poduszce silnika przy chłodnicy. Myślałem że to jakaś guma i nie ma znaczenia. Oby pomogło. Szymonik pisałeś że regulowali Ci ten odbijak, niebardzo rozumiem jak to wyregulować do dołu jak napisałeś. Proszę o pomoc. Być może u kogoś już ustały te szarpnięcia? HELP !
Przy puszczeniu gazu silnik opada i przytrzymuje go odbijak a przy ruszaniu silnik podrywa do gory i takze i opiera sie na odbijaku.U mnie jest w idealnym tanie,były robione jego regulacje i nic:|
---------- Post dopisany at 13:21 ---------- Poprzedni post napisany at 13:19 ----------
Moze jakis luz jest miedzy skrzynia a silnikiem:/ ale z drugiej str mialem wymieniana skrzynie i sprzeglo i mysle ze mechanik by to zauwazyl:/ nie mam juz pojecia:kwasny: w kazdym badz razie wczesnienj takie objawy tez mialem i nadal mam
Koledzy powiedzcie mi ile jest poduszek pod silnikiem i skrzynią w 1Z? I jaki jest koszt poduszek i wymiany? U mnie też jest to szarpanie, czuć , że auto nie jedzie płynnie. Drgawki są też jak odpuszczam gaz na V biegu z prędkości 100 do 90 to czuć szarpanie.
pod silnikiem sa dwie plus jeden odbijak i pod skrzynia sa dwie. Tyle że u nas nie ma drgawek tylko jedno mocne szarpnięcie przy dodaniu gazu i jedno mocne szarpnięcie przy całkowitym jego puszczeniu.
Dokładnie:kwasny:
witam
od pewnego czasu śledzę temat i problem dotyka roczników 95-97.posiadam 1z -96 skrzynię-synchroniozatory sypały się średnio ok.6m-cy najczęściej 3 bieg jeden raz 5-tka okazało się uszkodzenie 2-wóch sprężyn tarczy po wymianie kpl.sachs kangurka nie ma ,ale przy odjęciu gazu na ciepłym silniku jest silne szarpnięcie jakby uderzenie młotem.poduszki zmienione sprawdzone i co dalej z tym czyżby tak już jest w naszych a4
  • 4 tygodnie później...
to jest wlasnie dzwine. Bo kazdy jak narazie pisze ze to ma takie szarpanie ale to nie mozliwe zeby kazdy tak mial bo to by jakas masakra byla.
---------- Post dopisany 18-05-2013 at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2013 at 23:17 ----------
Jakieś postępy. Ktoś już wpadł jak temu zapobiec?
Moze byc luz gdzies w ukladzie napedowym ze powoduje takie szarpania??
oj panowie tez potrzebuje pomocy w tym temacie szrpie po puszczeniu gazu masakra help
Ale u mnie to jest szarpanie od strony mechanicznej az lewarkiem zatrzesie.:kwasny: a nie przerywanie jakby paliwo nie dochodzilo.
kolego ja mam ten cienki weżyk nowy bo go jakis czas temu wymienialem
Uporałem sie z szarpaniem.Mechanik zrobil na swój sposób przednia poduszke (na odbijaku ).Szarpanie powodowało zbyt mocne podrywanie silnika przy naciskaniu gazu.
Wkoncu inaczej sie jezdzi:wink:
masz jakies foty?
Mozesz powiedziec jak to naprawil?
---------- Post dopisany at 20:47 ---------- Poprzedni post napisany at 20:46 ----------
Co dokladnie zrobil
Dziwna bo ja też go regulowałem i lipa nic nie pomogło,napisz jak dokładnie to zrobił????
Ja obstawiam wewnetrzne przeguby albo luz na mech różnicowym w skrzyni.
Tylko tak że luzu na wew nie mam wcale i zew teża na skrzyni jest lekki luz ale ponoć mechanik powiedział ze to nie bedzie to.
Pokombinuje może z tym odbojnikiem:decayed:
