[C4 AEL] Czego dokładnie dotyczy błąd 785
Witam
Czym może być spowodowany błąd 785 i jak go naprawić?
Zgodnie z instrukcją jest to:
785 Czujnik temperatury dla wskaźnika w desce - G56, Czujnik temperatury - panel instrumentacyjny - G56
Gdzie szukać tego czujnika jeżeli to on jest powodem tego błędu?
Czy to jest czujnik temperatury płynu przy bloku silnika?
Na kodach klimatronika pokazana jest poprawna temperatura silnika podczas jazdy.
Wskazanie na desce jest cały czas 90st.
musisz go wymienic .. tylko nie wiem czy tam jest jeden podwojny czujnik [ECU/Szafa] czy sa dwa pojedyncze ...
zrob maly test ..
odepnij ten od bloku silnika i zobacz czy bedzie pokazywac temp na zegarach ....
zrob maly test ..
Dobry pomysł. Przy najbliższej okazji sprawdzę.
Może to głupie pytanie :wink4:
Ale wymieniał kolega ostatnio radyjko? :confused4:
a dlaczego pytasz ?
Radia nie wymieniałem. Ale dołaczę się do pytania kolegi: co ma wspólnego radio?
Odpinałem ten czujnik i na zegarach nadal pokazywana była temperatura.
Na kanale 49 w klimatroniku było 00, a na kanale 51 była pokazana prawidłowa temperatura silnika.
Wniosek: gdzieś musi być drugi czujnik. Tylko gdzie?
a przypadkiem G56 to nie czujnik w panelu klimatyzacji albo gdzies w okolicy ?
[pewnie stad to pytanie o radyjko ? ]
p.s na 99% to jest ten czujnik .... :wink4:
Dokładnie tak -jest w panelu (pod) klimatyzacji :wink4:
a jak wygląda ten czujnik?
