[ALL] 205/45/18 jaki naciąg?
zastanawiam się jak będzie wyglądać naciąg takiej opony 205/45/18 na szerokości felgi 7,5. Ma ktoś doświadczenie?Chce kupić opony i nie chce walnąć gafy?
Średnio będzie wyglądać. Ja miałem w Borze 205/45/18 na 8.5J i było spoko, ale nie waliło na kolana...Pozdrawiam
na 7,5J to bys musiał miec ze 185 zeby to jakos wygladało
dzięki, jednak nie ma sensu.Zostanie tak jak jest 225:(
Ja osobiście przerabiałęm ten temat w borze i owiem Tobie, że jeśli chcemy zachować odrobinę komfortu to 205/45 bedzie idealnym rozwiązaniem. Sam stoje przed zakupem kół na lato Beda 18 z oponą 205, max 215. A więc się zastanów. Profil przy 205 jest ten sam co przy 225, ale komfort jazdy po mieście o niebo lepszy.
Tu masz stronke z różnymi konfiguracjami , obczaj na fotkach jak wygladają naciagi różnego typu :wink:
http://www.tyrestretch.com/
Profil jest liczony procentowo z szerokości, więc nie będzie ten sam przy różnych szerokościach.
fajnie wyglada oponka 215/40 na 9 calach
mam tutaj fotke na 16stkach....ale twardo jest
Uploaded with ImageShack.us
"Profil jest liczony procentowo z szerokości, więc nie będzie ten sam przy różnych szerokościach."
Wiem o tym doskonale, ale odpowiednikiem 225/40 bedzie 205/45 - dużej różnicy nie ma, a komfort o niebo lepszy
Czyli na węższej a wyższej będzie większy komfort?
Na węższej zdecydowanie, co do wyższej, to w tym przypadku nie bedzie specjalnej różnicy, chyba ok 2mm na profilu, więć NIC.
muszę to wszystko przemyśleć, bo jeszcze dystans chce dać, tak z 20mm. Błąd zrobiłem że kupiłem felgę w 7,5 calach
kupuj 225
dudi, kupiłem dzisiaj 215/35 komfortu nie bedzie:)
215/35 to bedzie moim zdaniem strasznie dziwnie wygladac ja sie nie znam ale do 18 zakupilbym 225/40 a mam takie na sprzedaz jak noweczki 2 szt.
a 205/40R18 albo 205/45R18 nie ma ktoś sprzedać?
u mnie na 225/40R18 felga 8j przy większym obniżeniu auta przyciera o ranty z przodu, a z tyłu o nadkola delikatnie, dlatego szukam węższych typu 205 albo 215 ewentualnie, żeby można było zejść niżej spokojnie
A umnie 235/40/18 i nic się nie przeciera o nadkola , jdyną wadą jest jazda w mieście targa samochodem w lewo i prawo na kolejnach,są to orginalne koła AUDI .Na jazdę po polskich drogach nie polecam szkoda zawieszenia.Kosz jednej opony to 1200 zl
o, teraz mówisz?jakie?mam nadzieje że podejdą mi 215/35.
