Banan 107 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 jeśli masz przepustnicę sterowaną elektronicznie a nie linką to będzie bardzo podobnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanisz 0 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 cześć chciałem dołożyć do swojej a4 b5 1.9 tdi 99r. tempomat i mam pytanie czy można zaadoptować przełącznik od a6 o nr 8L0 953 513 J 01C) czy trzeba szukać numeru jak w poście u góry tj.4d0953513p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 od a6 Ci nie podpasi, bo a6 miała osobny włącznik świateł, a a4 ma dwie manteki w jednej, po lewej stronie ---------- Post dopisany 15-12-2012 at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany 14-12-2012 at 20:10 ---------- a ja mam jeszcze pytanie, czy chcąc dokładać tempomat do mojego polifta z AVG powinienem bardziej się sugerować opisem pod AJM czy pod AFN (inny temat)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 cześć chciałem dołożyć do swojej a4 b5 1.9 tdi 99r. tempomat i mam pytanie czy można zaadoptować przełącznik od a6 o nr 8L0 953 513 J 01C) czy trzeba szukać numeru jak w poście u góry tj.4d0953513p jeśli już tak chcesz kombinować to szukaj od a8 (np PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY MANETKA AUDI A8 LIFT 99-02r (2798367840) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ) ale najlepiej od a4 (np. MANETKA KIERUNKOWSKAZÓW AUDI A4 2000 R (2822749540) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ) [cena najniższa jaką widziałem za manetkę] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanisz 0 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 dzięki Krzyśku za pomoc kupie tą manetkę od a4 i będę podłączał tempomat jak będę miał chwile . Napiszę jak mi poszło jeszcze raz dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zychu 0 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 orientujecie sie może ile w aso kosztuje manetka tempomatu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 546,19pln brutto:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zychu 0 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 ło w morde, i pewnie sam tempomat, bez wycieraczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 no pewnie że tylko lewa manetka. na ebay.de były nowe (tzn manetka, i wiązka z kostką i pinami) po ok 100-120e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Panowie macie jakiś sposób na wyjęcie tego białego gniazda View image: kostkabia a z tej listwy? Bo ja jakoś nie umiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Przepchnij ją do środka - natnij czarną taśmę izolacyjną i ściągnij ją w dół ... ogólnie ciężki dostęp ale nie niewykonalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Przepchnij ją do środka - natnij czarną taśmę izolacyjną i ściągnij ją w dół ... ogólnie ciężki dostęp ale nie niewykonalne No niestety lipa... Nie sądziłem że na takim czymś polegnę, a już wiązka zrobiona, rozebrane wszystko etc.. eh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 ciężki dostęp to mało powiedziane - dobrze jakbyś miał pomocnika który od góry ją naciśnie i spróbuj sięgnąć ją leżąc w nogach kierowcy Ja odkręciłem jeszcze listwę z przekaźnikami a także przewód masowy oraz śrubę trzymający tą ramkę w której są te gniazda , trochę gimnastyki , poranione ręce - sam dałem jakoś radę , potem jeszcze rozebrać tą białą kostkę , wpiąć te piny ( kolejna mordęga ) Tu masz fotkę znaleziona w necie gdzie masz podważyć: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Dzięki, ja na dziś już odpuściłem, poskładałem graty w środku, kiere, manetkę itd, wiązkę wpiąłem w manetkę, odpaliłem autko i tyle, jutro albo w poniedziałek będę działał z tą wtyczką, musi jakoś pójść, ale fakt, też sobie jakoś porozkręcam te przekaźniki. Mogę jedynie potwierdzić, że manetki z A8 pasują idealnie do A4 (tylko też trzeba uważać na lift'y) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Trochę sprytu i dasz radę to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanisz 0 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 zamontowałem dzisiaj do swojej a4 1.9 tdi 99r. AFN tempomat według opisu krzycha miałem upragniona kostke koloru białego i dołożyłem do niej piny nie było to aż tak bardzo trudne trochę rękę chciałem sobie połamać ale dałem rade i tempomat śmiga bez zarzutu serdeczne dzięki za pomoc .ps w krakowie w auto specialu chcieli 18zł za 1 pina ale miałem instalacje z innego auta i dopasowałem sobie takie piny wielkie dzięki pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 A ja wczoraj dokończyłem montaż w swoim AVG, i rozpiska pinów, kolorów pasowała, wszystko działa :dancing: P.S. dziwne uczucie jak autko samo jedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
christopherek 0 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Aja dzis dorwalem caly pajaczek z manetka tempomatu i od fisa za 100zl polift wiec okazja byla.w srode montaz calosci bo swiatla znikaja tak oryginalna manetka sie skonczyla ale przy okzaji tempomacik bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Panowie mam pytanie, co prawda jeszcze nie zaglądałem do skrzynki ECU i nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale nie łatwiej będzie użyć takich złączek jak niżej? Dokładanie pinów do kostki jest dość kłopotliwe z tego co widzę Złącze przewodu 1mm kw. czerwone - kpl.10szt (2857317794) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Oczywiście, że łatwiej jest się wpiąć do przewodów idących z wtyczki tej białej kostki (do gniazda wtedy nie musimy pinów dokładać) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
