michal-oracz Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 Koledzy mam pytanie dzisiaj założyłem zegary z fisem audi a4 1.9 tdi 97r wersja 96 i wszystko ładnie tylko fis w dzien nie widoczny czy da sie cos z tym zrobic czy trzeba wymienic wyswietlacz a podobno z tymi starymi nic sie nie dzieje ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 17:57 ---------- Koledzy moze ktos podpowie co to
kamien85 Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic806483.html rzuć okiem na ten temat, może pomoże
luibuki Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 kolego mialem to samo i sa dwie opcje albo musisz pokretlem od kasowania lub zegarka pokrecic w prawo lub lewo i zobaczyc czy sie rozjasnia czy zciemnia albo tak jak u mnie w liczniku jest czujnik swiatla bodajze z prawej strony na dole kolo wskaznika predkosci i on nie moze byc zakryty bo wtedy widzi ciemnosc i samoistnie sie sciemnia zeby po oczach nie razilo podczas jazdy w nocy. tez dlugo nad tym myslaem ale zrobilem dziurke w tarczce i teraz jest wszystko git
michal-oracz Opublikowano 8 Marca 2012 Autor Opublikowano 8 Marca 2012 Tylko ze w nocy jest wszystko ok musze zobaczyc ten czujnik swiatla
luibuki Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 bo w nocy bedzie ok ale w dzien bedzie slabo widoczne bo tez widzi ciemnosc bo ten czujnik jest zakryty
15lolo Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 pokrec tym pokretłem po lewej od zegarka przerabialem to samo myslałem ze fis juz sie konczy gdyz, gdy słonce padało na fis nic nie było widac a w nocy dobrze było ;p
