rav85 Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 Witam, mam problem, może ktoś będzie wiedział, jak zdemontować tylną dzielona składana kanapę w sedanie?
tomek040486 Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 w niedzielonej bym pomógł... ale tu to nie mam pojecia
rav85 Opublikowano 8 Marca 2012 Autor Opublikowano 8 Marca 2012 no własne nie wiem jak się do tego zabrać ,temat o niedzielonej znalazłem
richie83 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Witam, i jak? udało się zdemontować kanapę? Ja mam podobny problem - nie mogę w ogóle złożyć kanapy - zablokował się cały mechanizm otwierania dzielonych siedzeń (obydwa). Nie chcę szarpać i urwać czegoś bo to pewnie sam plastik, ale może ktoś pomoże (miał podobny problem) ?
ZuKeRs Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 kolego richie83 pomyliles watek - ten dotyczy demontazu kanapy a nie zlozenia/rozlozenia poczytaj tutaj http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?232076-Zablokowanie-sk%B3adanej-tylnej-kanapy
richie83 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Akurat w tym wypadku niestety dotyczy. Nie mam możliwości złożenia oparć dlatego muszę całą kanapę (oparcia) zdemontować i naprawić mechanizm.
ZuKeRs Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 nie zdemontujesz oparc bez ich zlozenia uzyj troche sily przy skladaniu 1/3 czesci oparcia - to idzie jako pierwsze ---------- Post dopisany at 16:07 ---------- Poprzedni post napisany at 16:02 ---------- jesli masz avanta
richie83 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Mam sedana. Niestety - dzisiaj znów próbowałem - "wsiadłem" do bagażnika i próbowałem "delikatnie" nogami złożyć siedzenia - ani drgną. W jednym w ogóle nie ma bębenka na kluczyk a dźwigienka od zwalniania przesuwa się lekko - aż za lekko - i wydaje mi się, że niczego nie zwalnia.
ZuKeRs Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 teraz to inna sprawa w sumie to niemam dobrej wiadomosci dla ciebie, jesli nie wyskakuje ci czerwony cypelek - mozesz miec zlamana wewnetrzna konstrukcje zamka foto mojego uchwytu co mam na sprzedaz jesli czujesz ze dzwigenka raczej nic nie przesuwa/nie ciagnie ze soba to zapewne polamane jest cos w srodku hmmm slabo to widze, nie obejdzie sie bez dlubania, wiercenia, lamania itp tego uchwytu zamkowego, gdyz bez odblokowania kanapy nie opuscisz jej oraz nie wyciagniesz oparcia mozesz sprobowac dostac sie do zaczepu pomiedzy oparciami 1/3 -2/13 na dole do karoseri jest przykrecony zaczep, potrzebny bedzie torx20 albo mniejszy, odkrec i wyciagnij taka jakby pokrywke teraz bedziesz mógl uniesc ktora kolwiek czesc kanapy lekko do gory a jesli uda ci sie przeslizgnac jakos bokiem to czad ale za daleko nie wysuniesz gdyz caly czas bedzie trzymac uchwyt oparcia ktory podejrzewamy ze jest ulamany jednak przy tak odsunietym oparciu masz wiecej mozliwosci rozwalania tego zamka, generalnie caly zamek jest przykrecony do stelaza 2 srubami ktorych nie widac, zasloniete od gory raczka pod nia jest srubka - widac to na foto - jak ja odkrecisz cala konstrukcja obudowy zamka zacznie sie ruszac i wtedy jesli sie zdecydujesz ja polamac odsloni ci srubki ktore trzymaja sprobowac warto, moze sie uda ---------- Post dopisany at 22:25 ---------- Poprzedni post napisany at 22:23 ---------- proponuje jeszcze zrobic taki zabieg, zanim zaczniesz to co napisalem powyzej nic nie da naciskajac od strony bagaznika, to pogarsza sytuacje naciskac trzeba od strony kabiny w kierunku bagaznika w po stronie gdzie jest uchwyt kanapy najlepiej niech jedna osoba wsiadzie do srodka i zapiera sie z calych sil w strone oparcia a ty reka ruszaj tym uchwytem az wyskoczy ci czerwony znaczek jak sie uda stawiasz wode
richie83 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Jutro z samego rana będę próbował. Przynajmniej mam jakiś "punkt zaczepienia". Jak się uda to zapodam zdjęcia...
ZuKeRs Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 niech ktos usiadzie w srodku i dobrze zapiera w oparcie do poki nie wyskoczy ci czerwona blokada nie ciagnij za kanape jak otworzysz oparcie trzeba bedzie wyregulowac ten bolec co jest przykrecony do karoserii z boku - to jego wina ze zamek nie jest w stanie sie odblokowac, mam nadzieje ze sie uda w przeciwnym wypadku mega dlubanie cie czeka
richie83 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Połowicznie się udało - szersza częśc oparcia, w którym nie było bębenka zamka w końcu się poddała - po wyrównaniu tego co zostało po bębenku za pomocą śrubokręta (włożyłem do środka i "wycentrowałem" pozostałości) na dźwigience otwierającej połowę oparcia pojawił się lekki opór. Po kilkunastu próbach wyskoczył czerwony znaczek i złożyłem oparcie. Węższej części z działającym zamkiem (z wkładką bębenkową) niestety ani drgnie.
ZuKeRs Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 ty masz wersje z zamkami moze oczywiste pytanie - ale rozumiem ze najpierw kluczykiem przekreciles zameczek
richie83 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Bez przekręcenia kluczykiem na pewno połamałbym dźwigienkę
ZuKeRs Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 no dobra skoro mowisz ze z jedna dzwigienka nie czujesz zadnego kliku ruszajac nia to napewno cos sie polamalo - aby naprawic trzeba rozebrac itp. PS: jak miales otwarta te wieksza czesc mogles odrazu pobawic sie tym bolcem z boku auta - za ktory kanapa sie zaczepia - i wyregulowac go tak aby kanapa lekko sie zaczepiala i odczepiala, wystarczy miec oczkowy klucz chyba 19 do tego imbus 6 i temat ogarniesz w pare minut.
richie83 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Tutaj niestety winna jest budowa całego podzespołu. Nie wiem czy przekomplikowali sprawę, czy po prostu z wiekiem większość elementów się na tyle zużywa, że odmawia posłuszeństwa (z takim działaniem nie spotkałem się w samochodach średniej klasy wyprodukowanych przed 1995) ;(
Dave J. Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Demontaż kanapy dzielonej (sedan): 1. Składasz kanapę ( i ty tu już chyba utkwiłeś :S ). 2. Między częściami kanapy na dole, pod plastikową "zaslepką" znajdziesz śrubę. Odkręć i wyjmij ten mechanizm dociskowy. 3. Lekko unieś i przesuń mniejszą część kanapy w lewą stronę, aż całkiem zejdzie z bolca od strony drzwi. 4. Analogicznie z większą częścią kanapy. Możesz też spróbować wyciągnąć jedną część jak już odblokowałeś z niej ten zamek. Powinno wg mnie zadziałać Powodzenia
