Pytanie o wysprzeglik ?
rafal85-24
w odpowiedzi: --> Insert Image i wklejasz tam bezpośredni link do zdjęcia
http://imageshack.us/photo/my-images/607/img1563e.jpg/
[/color]http://img543.imageshack.us/img543/8845/img1567y.jpg
Tak to wyglada w moim Audi a bylem dzis na szrocie i w innym audi z takim silnikiem jak moj jest taki http://img834.imageshack.us/img834/4631/zdjcie0108kopia.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/4695/zdjcie0107kopia.jpg i teraz moje pytanko do was czy to bedzie pasowac do mojej audi czy musze kupic identyczny jak w moim jest?
a widzę chodzi o ten przy pedałach, myślałem że o ten przy skrzyni biegów.
---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
jak chcesz to pisz priv bo mam taką 100% sprawną do sprzedania
tylko 2 bieg ciasno wchodzi? 1-ka przy ruszaniu bez problemu ?
nie sądzę żeby miało to związek z biegami, dopiero jak by pedał zostawał w podłodze, za mały wyciek na problemy z zmianą biegów
Czy taki wyciek może mieć coś wspólnego z ciasno wchodząca 2 trzeba ja tak z lekka silą przeciągnąć do siebie ale nie zgrzyta resztę biegów ogólnie wchodzi dobrze bez zgrzytania leciutko i plynnie
Spróbuj odpowietrzyć sprzęgło najlepiej przy użyciu urządzenia pneumatycznego do wymiany płynu hamulcowego. Na pewno takie urządzenie maja w ASO. Miałem podobne problemy z biegami 2, 3 i wstecznym, mimo, że pedał sprzęgła wracał normalnie. Podczas powyższej czynności okazało się, że sprzęgło miałem zapowietrzone.
to jest pompa sprzęgła nie wysprzęglik , przez ten wyciek możesz mieć problemy z wrzucaniem biegów ponieważ pompa może generować za małe ciśnienie a co za tym idzie wysprzęglik nie dociska dobrze docisku sprzęgła
