Licznik 1/2 Fisa VDO mały kłopot z immobilaizerem
Mam taki problem kupiłem licznik do A4 z 2000r polifta VDO 1/2 fisa razem z Transponderami do kluczyków,zamontowałem i wszystko było wporządku,dopóki nie pomyliłem kluczyka z transponderem z starego licznika i przekręciłem zapłon i zaczął się świecić kluczyk w liczniku.Pużniej próbowałem odpalić auto kluczykiem już z dobrym transponderem i tu zonk niechce odpalić zakażdym razem pulsuje kontrolka kluczyka w liczniku i miga spręrzynka ta od świec żarowych.Co mogło się stać ? Na liczniku starym z starymi transponderami odpala normalnie a na tym kupionym liczniku nieda gosię odpalić na żadnym transponderze który był od niego .Nawet po usunięciu Vagiem błędów błąd immo powraca.Co można w takiej sytuacji zrobić ?
Zakodować od nowa.
NA dzień dobry zakodować od nowa jak nie pomoże to kupić nowe transponderki, kosztują parę złotych. Miałem taki przypadek że transponder działał dopiero jak go przyłożyłeś do metalowej obwódki od stacyjki, a jak włożyłem do kluczyka to zonk już nie działał czyli ewidentnie był uszkodzony. Kupiłem nowy zakodowałem i po problemie.
nie trzeba kupować żadnych transponderów, do tego modelu (po lifcie licznik) można dokodować dowolny inny klucz bez zmian transponderów, było o tym na forum
Jak dokodować immobilaizer?
zaraz napiszesz że nie masz PIN
vag
17 -> 11 login PODAĆ PIN LICZNIKA OK -> (na liczniku gasnie imo) -> adaptacja -> kanał 21 podajesz ilość kluczy np 1 -> test, jak przyjmie wartość to save -> wychodzisz z instruments 17 zamykasz vaga -> wyciągasz klucz i :jerk:
Jak mogę odczytać pin bo nieposiadam pinu do tego licznika.
np vag tacho
eeeeeee......czegoś nie rozumiem.Co masz na myśli mówiąc "dokodować dowolny inny klucz bez zmian transpondera??" Klucz z innego auta nie zaadoptujesz :whistling:
dokodujesz każdy z b5 do b5 (mówię o poliftach) mając pin
---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 15:00 ----------
ps. mam na mysli odpalenie nim silnika
jeśli masz na myśli transponder ID48 crypto to sie niestety mylisz bo nie zaadoptujesz :naughty:
7 szt B5 kodowałem bo wymieniałem ludziom liczniki na pełne fisy i w żadnym nie było problemu z dokodowaniem klucza/kluczy
o problemach z kodowaniem transponderów czytałem w necie ale dotyczących nowszych audi
czyli mamy nie jasność bo kilka postów wyżej napisałes każdy dowolny klucz bez zmany transpondera a teraz piszesz a wymianie licznika a to zupełnie 2 rózne rzeczy i z tym sie zgodze :)
po prostu się nie dogadaliśmy :hi:
