daw2 0 Opublikowano 4 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Jeżeli masz 2 nastawnik to możesz mi wysłać jeden moge na niego zerknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin645645 0 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 witam podepne sie pod temat bo tez mam podobny problem z szarpaniem. a mianowicie szarpie mi w przedziale 2300-2500obr. chwile szarpie i pozniej jedzie normlanie i za chwile znowy zaszarpie. auto bylo u mechanik mechanik sprawdzal czyscil: nastawnik, pompke paliwa w zbiorniku, zbiornik paliwa, odlaczal licznik, sprawdzal czujniki, nie ma zadnego bledu na komputerze. a szarpanie dalej jest co robic jak szukac ??bo juz normlanie rece opadaja. prosze o pomoc ---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ---------- byla wymiana filtrów i problem dalej jest pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario212 0 Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Wiec sprawa wyglada tak. Dwa razy czyszczony nastawnik i dalej szarpie. Mechanik daje 200% że dobrze wyczyszczony. Mam softa wiec w przyszlym tygodniu jade do goscia do sprawdzenia i zmiany owego softa. QAle czy to może byc azły program. Dziwne z tym kablem bo odcinam to nie szarpie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daw2 0 Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Może być wina softu. Jakiego masz kompa 8 bit czy 16? Może być też uszkodzona cewka w nastawniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 jak beda zle wyregulowane cisnienia wtryskow bedzie podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario212 0 Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 komputer mam 8 bit ale on tam jakies pqmieci flesz czy cos takiego lutowal. Tylko jakby to była wina softu to czemu po odpieciu kabelka juz nie szarpie. no nic szukam dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 jak beda zle wyregulowane cisnienia wtryskow bedzie podobnie. dokładnie , a komp 8 bit to lipa jes,wiem ,mialem na chipsie testowalem ,zmiana na 16bit i jest dobrze Coś w tym jest speckom, bo ja również miałem ten sam problem po wyczyszczeniu nastawnika. Założyłem na jakiś czas 16 bit od afn'a i szarpanie ustało... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STASIU227 0 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 A w AFN jest jedna wtyczka? bo ja mam wtyczke jedną w 1Z Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario212 0 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Czyli masz jeszcze tego 16 bit. Widze że masz dużo ciekawych rzeczy. Jak nic nie da wizyta u tego magika to się odezwie A wiłasnie przy wimiane na ten 16 bit dużo trzeba kombinować ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STASIU227 0 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Jak poznać po oznaczeniech który to z AHU ja mam taki <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Czyli masz jeszcze tego 16 bit. Widze że masz dużo ciekawych rzeczy. Jak nic nie da wizyta u tego magika to się odezwie A wiłasnie przy wimiane na ten 16 bit dużo trzeba kombinować ?? Zrobić adaptację immo - minuta roboty i sprawdzić dawkę paliwa. Jak poznać po oznaczeniech który to z AHU ja mam takihttp://s18.postimage.org/eueb3wfrp/1353760774438.jpg <br /><br /> Ma jedną literkę i jest w czarnej obudowie - 8 bitowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario212 0 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 038 906 018 R Czy ten jest 16 bit. Kolega ma taki może podłcze i sprawdze jak to bedzie z tym szarpaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 038 906 018 R Czy ten jest 16 bit. Kolega ma taki może podłcze i sprawdze jak to bedzie z tym szarpaniem Darek widzę że jesteś z Rzeszowa, w razie czego mam sterownik 028 906 021 CE afn rocznik 96. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario212 0 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Mam wszytko standardowe od 1z czyli kiszka. No nic w poniedzialek jade do machera i mi sprawdzi ten program. Niech zrobi tak zęby nie szarpało hihih . Dzieki za zainteresowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario212 0 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Odwiedziłem juz kilka od disli. Kolega Tommy Gun jest z Rzeszowa wiec napewno kojarzy serwis disla kolo stadjonu Resowi a co mi tam DIESEL AUTO SERWIS - NAPRAWA WTRYSKIWACZY - RZESZW - Piotr Przybyowicz - SILNIKI DIESLA, POMPY WTRYSKOWE, WTRYSKIWACZE - NAPRAWA, REGENERACJA, SERWIS. Niech maja reklame anty reklame!!!Serwis niby najlepszy w rzeszowie a nie potrafi nic. Nastawnik czyscil dwa razy. Problemu nie może zlokalizować. Wiecej to ja sie tu na Forum dowiedzialem niz ten zasrany mechanik wie W poniedzialek pojade ale do goscia co mi robil chipa i moze on cos poradzi . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Odwiedziłem juz kilka od disli. Kolega Tommy Gun jest z Rzeszowa wiec napewno kojarzy serwis disla kolo stadjonu Resowi a co mi tam DIESEL AUTO SERWIS - NAPRAWA WTRYSKIWACZY - RZESZW - Piotr Przybyowicz - SILNIKI DIESLA, POMPY WTRYSKOWE, WTRYSKIWACZE - NAPRAWA, REGENERACJA, SERWIS. Niech maja reklame anty reklame!!!Serwis niby najlepszy w rzeszowie a nie potrafi nic. Nastawnik czyscil dwa razy. Problemu nie może zlokalizować. Wiecej to ja sie tu na Forum dowiedzialem niz ten zasrany mechanik wie W poniedzialek pojade ale do goscia co mi robil chipa i moze on cos poradzi . Po ostatniej wizycie u Pana Przybyłowicza i jego lekceważącym podejściu do klienta dałem sobie spokój. U mnie też czyścili nastawnik przy okazji uszczelnienia pompy - skutek był taki że szarpanie nie ustało... Choćby to był ostatni warsztat na świecie, nie pojadę tam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario212 0 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Dziś byłem u gościa od chipa. Spędziłem tam kilka godzin. Pozmieniał kilka szczegółów i w końcu wszytko jest oki. Szarpanie zniknęło i teraz w końcu samochodem się jedzie przyjemnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Si?a 0 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 dario212 jaki wniosek? Co było przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario212 0 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Pozmienial jakies wartości pocztkowe. Co dokladnie to nie mam pojecia. Wiem tylko e winny był zle napisany program. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Si?a 0 Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 dario Ty też jesteś z Rzeszowa, a ten magik skąd jest i czy można by było do niego podjechać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
