Gdzie jest dysza rozprężna (dlawik)
Witam.Mam pytanie gdzie sie znajduje w AFN 96 dysza rozprezna.Rozkrecilem ten przewod przy akumulatorze tam go nie ma.Odkrecilem potem ten imbus na klucz 8.Tam tez w jednym ani drugim kanale nie ma.
kolego sprawdź jeszcze przy osuszaczu czy tam nie ma.
tzn gdzie to dokladnie?
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4Q/1996/157/50/1769368/
na rysunku po lewej u góry 47 - 8A0820177AA wygląda jak by był w osuszaczu.
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4/1996/156/56/1752009/
a na tym schemacie 12A jest tam gdzie szukałeś i nie znalazłeś. więc chyba były 2 wersje ? :eusathink:
Dysza rozprężna znajduje się w przewodzie klimy, który jest skręcony na pół śrubunek w rejonie zaworka. Po rozkręceniu trzeba ja wyciągnąć z rurki przy pomocy płaskich szczypiec dlatego może jej nie zauważyłeś?
nie raz ja wyciagalem i tam nie ma napewno.Rozkrecalem przewody przy akumulatorze i tam jej nie ma pusty przewod i tyle.
Jak masz komorę silnika, to po lewej stronie (mając przed sobą szybę auta) będziesz miał 2 przewody od klimy. Dysza jest z tego co pamiętam w tym co jest sztukowany.
no rozebralem je na czesci pierwsze i ni chu.a
A klima wcześniej działała ? ;)
tak,ale przedziurawil sie waz.I postanowilem zrobic sobie raz a porzadnie klime.Wymiana osuszacza,dlawika,lozyska sprezarki itp.
