Bartoszo Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 Witam, wczoraj zakupiłem A4. Według sprzedawcy w scyzoryku padły baterie, kupiłem nowe i nic. Wyczytałem na forum o "przypomnieniu" kluczyka. Niestety zamek w drzwiach kierowcy jest zmasakrowany przez jakiegoś złodziejaszka, zamka w klapie bagażnika nie da rady przekręcić a przypomnienie przez stacyjkę nic nie daje. Dodatkowo nie działa centralny zamek, próbując zamknąć się od środka przyciskiem koło klamki nic się nie dzieje z wyjątkiem buczącej z dobre 15sek. pompki. Wciskanie "pręcika" też nic nie daje bo zamykają się jedynie drzwi kierowcy. Co z tym fantem zrobić ? Kluczyk zapewne jedynie przez Vaga, a co z centralką ? Proszę o pomoc.
bell23 Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 na początek poszukaj nieszczelności na przewodach pneumatycznych uszkodzona moze też być elektronika pompki lub zaśniedziałe styki kostek przy pompie...
MASATO Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 skoro buczy to sprawdz czy pompka pompuje, bo może rozleciał się grafitowy wirnik w środku.
Bartoszo Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Opublikowano 12 Marca 2012 Tak przy okazji ktoś może polecić dobry sposób na ruszenie zamka w klapie ? WD-40 nic nie dał, można przekręcić kluczyk minimalnie w prawo i w lewo. Trzeba rozbierać od środka czy istnieje inny sposób ? Jeszcze gdyby ten cholerny scyzoryk komunikował się z samochodem :/
aju Opublikowano 12 Marca 2012 Opublikowano 12 Marca 2012 sprawdź na vagu czy centralka widzi kluczyk, od tego trzeba zacząć
Bartoszo Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Opublikowano 12 Marca 2012 Czyli muszę podjechać do jakiegoś speca, jest to mój pierwszy samochód tego typu. Wcześniej było Audi 80 1.9 TD AAZ bez elektryki Zaczynam się obawiać tego samochodu:facepalm:
Bartoszo Opublikowano 24 Marca 2012 Autor Opublikowano 24 Marca 2012 skoro buczy to sprawdz czy pompka pompuje, bo może rozleciał się grafitowy wirnik w środku. Dziś udało mi się otworzyć bagażnik i wyciągnąć pompkę. Niestety wirnik się rozpadł, jest możliwość kupna takiego wirnika czy trzeba całą pompę wymieniać ?
bell23 Opublikowano 25 Marca 2012 Opublikowano 25 Marca 2012 taniej kupisz całą pompkę używkę , niż nowy wirnik
