Nawigacja BNS 5.0
Witam
Panowi planuję wrzucić do siebie Nawigację BNS5.0, obecnie mam Chorusa II ze zmieniarką. Do przekładki będą potrzebne:
  • kosz 2din
  • przejściówka iso->iso2
  • przejściówka anteny
  • antena gps
  • klimatronika dotnę i tunel też
Pytanie czy potrzeba coś więcej?
W naviplus potrzebny był tuner TMC żeby zgrać navi z fisem. Tu też tak jest.
...wszystko jak piszesz , zegary kodujesz pod navi i masz wyświetlanie. Przełożysz 2 kabelki w kostce iso II i będzie banglało:wink:
A nie trzeba połączyć dwóch pinów? 15 i 16. A które to kabelki?
..tak jak piszesz , a dodatkowo musisz przelożyć k-line , zapodaj maila to podeśle rozpiske BNS :naughty:
"..a dodatkowo musisz przelożyć k-line , zapodaj maila to podeśle rozpiske BNS"
domin79 - jakbym mógł Cię prosić również o tą rozpiskę BNS to byłbym bardzo wdzięczny..;) Pozdrawiam:wink:
[email protected]
..poszło:wink:
Wielkie Dzieki..:decayed:
A masz moze schemat podlaczenie bns 5.0..? Poniewaz chce zmienic radyjko concert II na navi bns 5.0..wszystko juz prawie posiadam (tunel,klime,kostke-lecz bez wpietych pinow do niej:confused4:))stad moja prosba, wszedzie juz szukalem i albo niedokladnie albo nie ma:cry: jeszcze raz wielkie dzieki za rozpiske:wink:
zakup przejściówe iso-iso II i będziesz miał z bańki , poprzekładasz tylko 2 piny i furga:wink:
a orientujesz sie ktore to?:wink:
---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:09 ----------
chodzi o te:
15 - Terminal 30
16 - Permanent live to PIN 15 (anti-theft system)
w kostce D rozpiski ktora mi przeslales?:co::wink:
chodzi o te:
15 - Terminal 30
dokładnie i do tego k-line przepinasz w odpowiednie miejsce:wink:
Wielkie dzieki:decayed::wink:
a orientujesz sie moze gdzie podpiac k-line bo od strony samochodu czyli radia concert II wiem gdzie jest lecz nie wiem w ktore miejsce do navi, niestety na rozpisce nie ma lini k:confused4:
oki, ta rozpiske mam, lecz ta ktora mi Ty przeslales wczesniej do BNS 5.0 tam nie ma K+Line :confused4:
bo w concert to K+buse, prawda?:co: Pozdrawiam:wink: I jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc:wink:
..jak to niema kostka C pin 7:wink:
Sorki, że się podepnę, ale gdybym chciał zmienić symphony II na bns 5.0 to też takie kombinacyje mnie czekają?
Dokładnie. Jest ta sama sytuacja.
- Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
domin79 -=> Jesteś Wielki :decayed::wink:
czekam tylko za kostką iso1 na iso2 i biorę się za przemianę kabelek..:wink: Pozdrawiam
Witam.. Kostka doszła-lecz..podłączyłem i cisza:confused4:
Może ktoś pomoże - kostka przyszła już oryginalnie ze zwartym pinem 15 i 16 w 15 w kostce zasilającej, przekładałem nawet do 16 lecz to nic nie dało:confused4:..K-Buse (K-Diagnose) przełożyłem do pinu 7 - L-diagnosis w kostce C jak doradzał domin79 i nadal cisza:confused4:
Może ktoś pomóc za wszelką pomoc z góry dziękuje. Pozdrawiam
PS: domin79 -=> może wiesz co źle robie? :(
