damage Opublikowano 14 Marca 2012 Opublikowano 14 Marca 2012 Sprawdzone wszystkie cztery mechanizmy przy kole,pasta miedziana,WD-40 wszystko dobrze lata,ale dość często prawe koło przygrzane.Zauważyłem,a raczej wyczułem w pedale hamulca takie "brzdęk,jakby się coś przycinało pod butem" i wtedy puszcza,co to może być? servo jest u góry a brzdęk na dole,czasami nie chce puścić to wtedy kilka razy z całej siły walne koptem (nerwa mam) i puszcza.
kamien85 Opublikowano 14 Marca 2012 Opublikowano 14 Marca 2012 Sprawdz tłoczek w zacisku w jakim jest stanie bo może blokuje się i nie odbija
tomek040486 Opublikowano 14 Marca 2012 Opublikowano 14 Marca 2012 to ze servo u góry nie znaczy ze pompka nie jest walnieta. czasem taki jest wlasnie objaw walnietej pompki serva
damage Opublikowano 14 Marca 2012 Autor Opublikowano 14 Marca 2012 dzięki chłopaki wezmę wasze rady pod lupe a następnie dam znac co się działo z tymi hamulcami,pozdrawiam.
DeeJay_Kill Opublikowano 14 Marca 2012 Opublikowano 14 Marca 2012 Moim zdaniem, przyczyna moze byc wezyk hamulcowy. U kolegi wystepowal podobny problem - wymienilismy tloczek na nowy, jednak to nie pomoglo. Potem w zasadzie w ciemno wymienilismy wezyk - nie wykazywal zadnego zuzycia, lecz jednak musial byc rozwarstwiony w srodku. Jego koszt to chyba 29zl. Po wymianie problem ustal:)
damage Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Opublikowano 15 Marca 2012 dzięki serdeczne wezme pod uwagę wężyk,pozdrawiam.
