Reggi Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Wczoraj zabrałem sie za zakładanie chromowych ramek ktore otaczają szyby . Jesli macie juz bawić sie w takiego typu rzeczy w wersji Avant to miejcie świadomośc tego ,że musicie kupić cały kompletny zestaw ( chromowe ramki górne .. drzwiowe z uszczelkami , uszczelki wpinane na chromowe ramki górne ..no i szyby od bagażnika ...) Podmianka chromów na drzwi jest bezproblemowe ..drzwi rozkręcamy w przeciągu 5 minut .. stare gumowe listewki sa na plastikowe spinki .. trosze nitów .. i jest ok :th: Schodki jednak zaczynają sie przy demontażu ramki górnej ..uszczelka , ktora w niej siedzi nie jest zbytnio skłonna do poddania sie ...ja ja po prostu wyłamałem ( miałem drugą w zestawie z chromami ) ..no i naszym oczom ukazuje sie rządek nitów :th: Demontaż czarnych osłonek słupków prosty : * słupek środkowy - 2 śrubki na dole , 2 po bokach pod uszczelką . *słupek tylny - 3 nity - rozwiercić I w tej chwili załamujemy ręce - szyby nie da sie wyciąć linką , drutem czy innym pieroństwem ..wszelkie proby kończą sie pochalstaną uszczelką od strony zewnętrznej , podrapanym lakierem .. Co najistotniejsze - USZCZELKA JEST ZLANA Z SZYBA :!: Pozostaje nam wycinanie od strony wewnętrznej z bagażnika : *wyciągamy roletę i składamy fotele *odkręcamy gruba śrubę na ktora zatrzaskuja sie oparcie fotela *odkręcamy śrubke usytuowaną obok wgłebienia na zaczep od rolety * demontujemy plastiki na ostatnim słupku ... zatrzaski sa od środka dlatego najlepiej złapać z dwuch stron i szarpnąć raz a porządnie *wyciągamy narożnik od fotela ( ten ktoy styka sie z drzwiami ) odgiąć troszkęmateriał i wypuiąc górną zapinkę ..naciskając w dół oraz zatrzask boczny - wypchnąć narożnik w stronędzwi i lekko go odchylić * widzimy śrubkę , ktora łączy szary plastik podsufitki i czarny - pośrodku jest śruba ... wykręcić ... pas bezpieczeństwa wyciągnąc lekko i przyblokować ... plastik szary od podsufitki wyciągamy Tak wiec po odkręceniu 3 śrub bocznych , demontarzu 2 plastików od podsufitki możemy odchylić boczek kufra . Teraz wycinanie szyby ..najlepiej i najbezpieczniej takim wycinakiem z wysuwanym ostrzem ..ale w twardej oprawie /rączce !( Plastikowe nożyki przy sile nacisku i kontakcie z twardym klejem - ustąpią ..a ostrze pocharata nam dłoń !) Ciąż ostrzem skierowanym pionowo ... wszelkiego roczaju odchylenia ostrza spowoduja przebicie go na wylot ...czyli uszkodzi nam sie uszczelka zewnętrzna ! Dokładnie , powolutku ...i pamiętajmy że na rogach jest bardzo dużo kleju ! Gdy juz wiemy i widzimy , że Szyba odchodzi ...rozwiercamy od zewnatrz na słupku 3 nity ( o ile nie zrobicie tego wcześniej ) ... radziłbym o górę szyby zatroszczyć sie nieco mniej niz o dół i boki ... góra ładnie nam sie " podetnie " gdy odejdą boki i dół . * Szyba wylazła - szkody mogą być szersze .... u mnie podsufitka przy szybie sie troszkę ponadcinała . *Odcinamy nadmiar kleju z uszczelki ... mozną zadrapania , ślady na polu walki czymś przesmarować .. *Teraz widzimy górna ramkę w całej okazałości ... rząd nitów do zlikwidowania .. po czym ramka odchodzi swobodnie . *Zakładamy ramkę chromową ..delikatnie dociskamy i nitujemy . * wpuszczamy w ramkę uszczelkę ... przykładamy wycięciem na słupek i wpinamy ...palcami ..ale lepiej czymś innym ...może być rączką od śrubokręta ..powinna wchodzić ładnie . *smarujemy klejem otwór po szybie ... dozownik w kleju jest dośc szeroki i rozprowadzi nam sie rownomiernie ...czekamy 10 minut - zalecenia na tubce kleju Nawalić więcej kleju tam gdzie były ubytki w uszczelce po walce z nożem . * wkładamy szybę na klej ..gdy juz wiemy że jest tak jak ma być .. stabilizujemy ja nitami do słupka . Niestety ... brakuje nam ramki dolnej od ostatniej szyby ... nie wepniemy ja bo do tego musi być przystosowana szyba Zostaja 2 opcje - kawałeczek listwy na taśmie 3m - własne patenty na ori listwę ... ja bede probował podrzać atmosfere nieco tej uszczelce i wtopić uchwyty od listwy i przywalić na klej do szyb w fazie finalnej . Opcja ostatnia - szyba pod ramki - znaleźć ciężko . Ja kombinuje dalej :th:
Reggi Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Przydałoby się jakieś fotostory Szczerze to przewidywałem tą opcję ...ale no właśnie .. aparat powiedział "papa " A ja sam w połowie roboty swierdziłerdziłem , że czarne elementy zamiast chromków były by też ok ...i utrzymywać to w takiej stylistyce ... - zwątpienie mnie dopadło ..
czaki22 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 o kurde ale czemu to az taki problem ? powiem ci ze jak sprzedałem tez chromy do avantagosciowi ale z poza forum to mu za 200 zł azłozyli i mowie ze nie mieli wiekszych problemów, musze odnalesc jego numer telelfonu moze cos podopowie albo powie gdzie mu robili, do sedana gosc mowi ze wogole niemial problemow
Reggi Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2008 czaki22 W sedanie jest jedna malutka szybka .. W Avancie jak sam wiesz jest ogormna szyba ktora jest zepolona z uszczelką ... albo topić oszczelkę pod listwe chromową albo taśme 3m ...innej opcji po prostu nie ma ..gdyż seryjna uszczelka nie jest przystosowane pod zatrzaski na listwe .
