[B5 AHU] Piszczenie/cykanie w okolicach rozrządu
jak odpale auto rano to cos zaczyna piszczec lub bardziej cyka w okolicach rozrzadu ,po kilku minutach przestaje,prosze o pomoc.
* prosimy o używanie właściwego prefxu ( prefix uzupełniony) [Musashi]
jeżeli głośno to hydropopyhacz.
jeżeli cicho byc moze lozysko rolka lub napinacz :mysli:
Popsikaj pasek wierorowkowy WD 40 podczas tego piszczenia, jak przestanie na chwilę to będziesz miął przyczynę.
Możliwe że kończy się napinacz paska wielorowkowego (PK). U mnie były podobne objawy, po wymianie napinacza sporo ciszej. Teraz odezwały się łożyska alternatora :doh1: (wcześniej zagłuszał je napinacz). Koszt napinacza w ASO ok. 350-400 PLN, na Allegro ori można kupić od 240 PLN. Wymiana zarówno napinacza, jak i łożysk alternatora wymaga zdemontowania pasa przedniego, polecam więc usunąć usterkę przy najbliższej zmianie rozrządu.
