Prośba o analizę błędów 00575 00513 00553
Prosze o pomoc w rozszyfrowaniu numerów błędów jakie mi się wyświetliły
Moje auto to B5 1z 90HP z `96
Ma probleb z utrzymaniem obrotów tak jakby się dusił, dławił, często gaśnie jak nie przytrzymam gazu.
No i zupełnie mu brakuje mocy
Control Module Part Number: 028 906 021 F
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D3I
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
Czujnik polozenia walu-to bedzie przyczyna gasniecia.
A mocy mu brakuje napewno sadzac po bledach.Ale musisz zrobic logi dyn.
Gdzie znajdę czujnik położenia wału ??? czy da się to wymienić nie rozbierając mocno silnika ???
Nie ma szans na zrobienie logów ani statycznych ani dynamicznych za bardzo skaczą obroty.
czujnik polozenia walu to raptem pol godzinki roboty-jest jedno ,,ale'' nie spotkalem sie zeby ten czujnik w TDI VP byl uszkodzony.
Jak otworzysz maske,zdejmiesz pokrywe to masz dwie kostki-jedna dwupinowa druga 3 pinowa-ta 3 pinowa jest od tego czujnika.Zobacz czy nie sa przelamane gdzies kable,najlepiej to bedzie jak wykrecisz filtr oleju potem na kluczyk imbusowy wykrecisz czujnik(jest przymontowany do bloku).I obejrzysz cala instalacje jego.
Filtr paliwa ???
Dawno zmieniałes ?
Filterek paliwa zmieniałem przy tych większych mrozach, bo oczywiście shelowska ropa vpower przymarzła mi w filtrze przy jakichś -14
