Problem z temperaturą silnika
Witam mam problem z temperaturą.Jechałem z pracy i zaczęła mi mrugać kontrolka temp.patrze a na zegarze110 stopni zjechałem a pod maską mi płyn bulgotał we wężach a węże od chłodnicy zimne i chłodnica też. Wymieniłem termostat rozgrzałem go i to samo temperatura rośnie do 115 stopni a wąż górny ciepły a dolny zimny płyn w zbiorniczku aż bulgocze chłodnica zimna.wyjąłem termostat węże ciepłe ale temperatura ok.70stopni i nie ma ogrzewania co jest proszę koledzy o pomoc :facepalm:
uszczelka pod głowica kaputt
a pompa
pompa chyba też nie bo jak wyjąłem termostat to w zbiorniczku krąży płyn i jest temperatura 70 stopni a jak włoże termostat to sie gotuje i wąż górny jest ciepły a dolny zimny tak wygląda jakby coś z termostatem ale przecież nowy założyłem nie wiem sam .Prosze o pomoc
Miałeś kolego rację turbinka w pompie pękła na wałku i koło pasowe sie kreciło a turbinka stała w miejscu.Ważne że problem zdiagnozowany dzieki za pomoc
wrzuc termostat do gorącej wody ok 100 stopni i zobacz czy sie otwiera
a dobrze go zamontowałeś ?
w 1.8 miałem to samo pompa kaput
