Na czym mam luz? Próba lokalizacji. Prośba o pomoc.
Szanowni Koledzy,
Mam na kierownicy luz ok 0,5-1 cm ruszając lekko kierownicą na postoju w górę i w dół, nie poruszając przy tym kół.
Luz jest wyczuwalny zarówno przy włączonym i wyłączonym silniku.
Wahacze Mastersport komplet nowe. Dokręcone.
Końcówki drążków kierowniczych Lemfoerder nowe.
Wspomaganie działa elegancko. Poziom płynu ok. Nie bulgocze. Wycieków brak.
Żadnych stuków. Kierownica sama wraca po skręcie.
No i gdzie ten luz? Na drążkach kierowniczych? Wymieniane nie były.
a moze blokada regulacji kierownicy nie do konca sie zamknela albo juz jest wyrobiona
Jak kierownica zamknięta jest na blokadę to jest sztywna i nie można jej poruszyć wcale więc to nie ten trop.
Słucham kolegów dalej, po nie będę błądzić i wymieniać wszystkiego po kolei.
Jak nie wymieniałeś drążków kierowniczych to nie wykluczone, że na tych elementach masz luz.
Jest bardzo prawdopodobne, że masz luz na drążkach kierowniczych. Więc najpierw tam lukaj
A dużo roboty jest z wymianą drążków?
Na co trzeba uważać?
duzo roboty nie jest po za zdjeciem kul a pozniej zaplaceniu 60 zl za ustawienie zbierznosci i lepiej zeby dobrze to zrobili bo niektorzy nie maja o tym pojecia a wielce robia
Działo się tak przed czy po wymianie wachaczy?
Po wymianie wahaczy luz ograniczył się do tego co opisałem.
Przed wymianą luz był jeszcze gorszy, bo wyszło, że osłona końcówki drążka kierowniczego była rozerwana.
Po wymianie wszystko było sztywne. Później miałem wrażenie, że zrobił się jakiś luz i wymieniłem końcówki po raz drugi z MS-ów na Lemfoerdery.
Teraz przy zmianie opon na letnie zrobię geometrię jeszcze raz, bo kierownicę muszę ustawić. Jest leciutko krzywa i mnie irytuje >:|
W takim razie przyczyny szukał bym w drążkach. Też wymieniłem całe zawieszenie za wyjątkiem układu kierowniczego i po złożeniu wszystkiego w trakcie jazdy pojawiło się pukanie. Sprawcą okazał się drążek kierowniczy mimo, że ręcznie nie wyczuwałem luzu na jego kulistym sworzniu. Po wymianie obu drążków i końcówek problem ustąpił.
Inaczej, ja je po prostu wymienię. Już zamówiłem Lemfordera.
Dzięki za wskazówki. Dam znać jak będę po wymianie.
---------- Post dopisany 18-04-2012 at 11:38 ---------- Poprzedni post napisany 28-03-2012 at 12:30 ----------
Drążki wymienione, miód malina.
Śmigam aż miło.
