jawoks 0 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 witam wszystkich, tak jak na poczatku po zakupie bylem bardzo zadowolony tak teraz juz boje sie jechac gdzies w dluzsza trase tym autem.mam ciagle problemy z ta skrzynia,chociaz jest nowa tzn wymieniana przez audi w grudniu 2010 roku. Po przejechaniu paru tysiecy pekl mi waz od skrzyni,przy wymianie tego weza, mechanik w aso zle wlozyl oring i niedawno autko przestalo jechac na skutek braku oleju w skrzyni(olej pomalu wyciekal).w serwisie boscha wymienili oring i nalali olej(6l-zamiennik z febi).wszystko jest juz ok tylko nie zrobili adaptacji skrzyni.poporosilem ich o to,ale nie da rady,poniewaz ruszajac do tylu szarpie autem jakby poducha byla odrecona,urwana.patrzyli ale jest wszystko ok i nie moga nic wiecej zrobic. jestem tymczasowo w malopolsce tzn wadowice-moze ktos moglby mi pomoc. z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mark1 2 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Po pierwsze, z tą skrzynią nie polecam jeździć do zakładów które nie mają pojęcia o niej, w szczególności jeśli nie potrafią zrobić prostej czynności jaką jest adaptacja. Jeśli masz vaga sam wykonasz ją bez problemu. Na forum jest temat co i jak. Po drugie, Jak piszesz że skrzynia przestała działać w skutek niskiego poziomu oleju czy jego braku to nie wróże zbyt dobrze, oby tylko się nic nie stało jej. Po trzecie, olej tylko i wyłącznie lać oryginał atf, nie jakieś zamienniki. Co do aso to brak słów, szkoda że nie pojechałeś do nich z reklamacją w końcu to oni włożyli źle oring. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Dokaldnie tylko i wylacznie Ori olej.... rozwiazaniem moze byc ASO ktory zakladal nowa skrzynie, bo dali ciala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carpa84 0 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Brak jak i nadmiar oleju w tej skrzyni dobrze nie wróży !! Ale bądźmy dobrej myśli ! I tak jak kolega wyżej napisał patrz komu powierzasz swojego multi bo dobrych fachowców w Polsce jest bardzo mało ! I na koniec radzę skontaktować Ci się z kolegą Bartkiem który bardzo dobrze ogarnia ten temat ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
