[B5 AFN] Mam problem z uruchamianiem auta - czasami świeci imobillizer
Byłem u elektryka podłączył mnie pod komputer i powiedział że imobilajzer jest :th: tylko jest błąd na kmputerze silnika i nie można go wykasować. Objawy są takie iż czasami (nie zawsze) jak chce uruchomić autko to mruga kontrolka imobilajzera i nie można odpalić. Trzeba spróbować raz albo dwa i pali. Podobno komputer do wymiany :wallbash::mysli: . napiszcie co wy na to. Acha kluczyk mam już z tym zmiennym kodem od modelu po faceliftingu
mi się tak dzieje, jak ta część od immo w kluczyku jakoś się przesunie, samochód nie odpala, kontrolka świeci i zostaje błąd.
  • 5 tygodni później...
mam ten sam prblem... przejrzalem opis w tym linku i czy samemu tego mozna sie podejmowac czy nic sie nie uszkodzi? i na 100% poskutkuje ?
