Brak czeronego podswietlenia przyciskow w podsufitce. Audi a4 b6
Witam. Przestalo mi dzialac podswietlenie przyciskow w calej podsufitce,nie podswietla tez zapalniczki i kratek nawiewu.Oswietlenie wnetrza dziala tak jak trzeba.Co moglo sie stac? Jesli to bezpiecznik to ktory? Audi a4 b6 2004 kombi
Kolego weź jakiś multimetr i zacznij od zmierzenia czy w ogóle dochodzi prąd na diody. Najprościej będziesz miał rozebrać te na podsufitce,2 minuty roboty i zmierz czy na przed rezystorem jest napięcie. Jeśli nie ma to szukasz bliżej.
Czy podświetlenie esp i cyferek w regulacji wysokości reflektorów działa(nie kesnon)? W liczniku da się regulować intensywność podświetlenia? Generalnie całe podświetlenie jest sterowane z licznika, pin 17 w kostce zielonej. Nie istnieje bezpiecznik tylko za to odpowiedzialny. Jeśli nie działa żaden element podświetlenia to problem może być w liczniku, jeśli tylko część świeci to przerwany przewód. Ewentualnie któraś dioda od podświetlenia robi zwarcie, ale to bardzo rzadko się zdarza. Kolor przewodu od podświetlenia w wiązce to szaro-niebieski jeśli będziesz szukał. Jeśłi nic się nie świeci to możesz ten przewód wypiąć z licznika i podać na niego +12 V i sprawdzić czy elementy podświetlą się.
Dzieki za pomoc!!! Znalazlem przyczyne. Wymienialem radio ze zwyklego na fabryczne,dokladnie concert eu b7 soul,i jeden kabelek byl zle podpiety i robil zwarcie. W kostce zasilajacej jest cienki przewod szaro niebieski. Od czego on jest????? tam podpialem nie ten co trzeba. jak odlaczylem to jest ok.
szaro niebieski to właśnie przewód od podświetlenia
