Prośba o anlizę logów
Mam problem w swoim audi mianowicie w czasie jazdy (od czasu do czasu) samochód na raz: włączy wycieraczki (tylko raz), światła długie na ułamek sekundy i lewy kierunek. Poza tym w czasie jazdy sporadycznie gaśnie podświetlanie i wyłącza się tempomat. Zrobiłem analizę logów może pomożecie:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1538
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E73A025328 AUZ6Z0B0119686
1 Fault Found:
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1015
Coding: 00000
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 02042
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
49-10 - No Communications - Intermittent
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 00100
Shop #: WSC 00000
8 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-00 - No Communications
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AE
Component: Komfortgerát T01 0316
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
13 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 00005
Shop #: WSC 63351
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D07
Coding: 00114
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
End -------------------------------------------------------
Tak dla ścisłości, to nie zrobiłeś żadnej analizy, tylko wrzuciłeś błędy, które zapisały się w buforach sterowników.
Skasuj to wszystko, pojeździj (przynajmniej 100km) i wrzuć to, co się zapisze.
Na razie to wygląda, jak byś nie miał połowy drzwi. Dodatkowo, problem z klapą temperatury od pasażera, a właściwie z silniczkiem nastawczym.
Reszta błędów to najprawdopodobniej uszkodzone manetki, więc ta usterka może powodować objawy, jakie opisałeś (światła, wycieraczki, kierunki).
To są już błędy po skasowaniu i przejechaniu 2oo km. Dodam że przed zimą było wszystko ok. Spaliła mi się żarówka tablicy rejestracyjnej i wymieniłem na led który spalił się w drodze z Krakowa i od tej pory mam takie problemy.
W sobotę rozebrałem prawie całą deskę: rozpiąłem airbaga kierowcy ponieważ mam tam przyciski do radia, wyczyściłem czujnik temperatury od pasażera, i przeczyściłem styki w tylnych drzwiach pasażera. Nie wiem gdzie dokładnie tkwił mój problem ale obecnie nie mam już żadnych błędów.
