Hamowanie silnikiem ,dziwny odgłos
Witam panowie mam problem z moja Audicą,a mianowicie w trakcie jazdy i puszczeniu pedału gazu(hamowanie silnikiem) słychać dziwny dzwięk takie buczenie tak jakby.Najgorzej słychać na 4rtym biegu w przedziałach prędkości 60,80. Ostatnio byłem w serwisie przy wymianie amorów i przy okazji powiedziałem o tym i mi powiedieli że to skrzynia wydaje taki dzwięk,dolali oleju 0,5 litra ale dalej to słychać.Może to nie skrzynia ,może to być przegób któryś bądz sprzęgło?sam już niewiem co mam robić,a odgłosy naprawdę słychać w środku:facepalm:
Może ktos miał taki problem i mi podpowie co mogę z tym zrobić:(przebieg auta to 360 tysięcy.Pozdrawiam
u mnie jest podobnie, tylko ja ten dźwięk słyszę tak bardziej z przodu z prawej strony i według mnie jest to taki lekko metaliczny dźwięk
Wysłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk
Na 90 % skrzynia ma juz dosyć. A dokładnie któreś z łożysk na wałkach lub na duferencjale. A jak wiadomo łożysk w skrzyni jest masa. Jezdzij z tym i olewał. No chyba ze będzie wyło nie do wytrzymania.
Pozdro
ZC
jeśli miałeś taki ubytek oleju w skrzyni to ja po prostu zarżnąłeś i tyle czekaj aż się bardziej dźwięk nasili i wymię skrzynie
Kurde jak kupiłem to się nie sprawdzało stanu oleju,może przez ten ubytek to się stało:doh: to co radzicie,latać aż padnie,i głoś sie nasili?ciekawe jak chodzą teraz te skrzynki,w tysiaku sie wyrobie.:facepalm:
panowie, a ile oleju powinno byc w skrzyni, jak mam to sprawdzic ile jest w mojej?. Jak odkrecilem korek wlewu i wlozylem palec to olej poczulem ok centymetra od wlewu. to dobrze czy zle?
różnie to bywa niektórzy mówią ze po odkręceniu korka olej powinien lekko wyciekać , a inni ze powinien być około 2mm poniżej wlewu, ja zawsze leje tak zęby wyciekało trochę
Co do tego czy możesz śmigać to decyzja należy do Ciebie tu masz opisane co może sie stać http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?217846-B5-AJM-Na-tr%F3jce-zgrzyta , auto po dachowaniu zapewne oleju ubyło i jest efekt
ja to niewiem jaki dolać ,bo mi w serwisie dolali,ale uzupełnili mi braki i dalej jest ten odgłos jak puszczę pedał gazu ,a najgorzej słychać na 4 rtym biegu i z prędkości 80 do 50:facepalm:
chyba trz będzie szukac skrzynki mi i Tobie,ale jak się karze że docisk,czy coś tam?każdy mówi ze skrzynia,a jak nie.Dzwoniłem jest za 1400złotych bez przegubów
