nestaz Opublikowano 22 Marca 2012 Opublikowano 22 Marca 2012 proszę o analizę tych logów, dodam że poprzedni wlasciciel dołożył rns-e Address 37: Navigation Controller: 8E0 035 192 Q Component: RNS-E HIGH EU H73 0750 Coding: 0301700 Shop #: WSC 00000 4 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 02024 - Perform Adaptation 000 - - 01042 - Control Module: Not Coded 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Controller: 8E0 035 192 Q Component: RNS-E HIGH EU H73 0750 Coding: 0301700 Shop #: WSC 00000 4 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 02024 - Perform Adaptation 000 - - 01042 - Control Module: Not Coded 000 - -
Biszczan Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Próbowałeś skasować błędy? Powracają?
