Dziwny huk przy gaśnięciu silnika
ja przy 205 tys wymieniałem sprzegło, 217 tys dwumas,
a o co chodzi z tym pneumatycznym odpowietrzeniem? i czy jeśli mam w miare nowe sprzegło to coś to pomoże?
To że masz nowe sprzęgło nie ma znaczenia przy zapowietrzonym pedale tez będzie nie dokładnie wysprzęglać. Wymieniałem kompletne sprzęgła i mimo tego miałem problem z drugim biegiem, skłaniałem się nawet do wymiany wysprzęglika mimo, ze mój w ogóle nie ciekł. Przypadkowo znalazłem informacje w książce Sam naprawiam VW Passat gdzie w problemach była opisana taka sytuacja i sugestia przelania sprzęgła przy pomocy pneumatycznego urządzenia do wymiany płynu hamulcowego. Maja takie coś w ASO i podczas odpowietrzania sprzęgła okazało się, że mam je zapowietrzone mimo, iż pedał wracała na swoje miejsce. Po tej operacji drugi bieg wreszcie wchodzi bez problemów i od tego bym zaczął. Ponadto czy sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni? Może nadaje się do wymiany? Jeżeli nie to też bym to sprawdził ponieważ uszkodzony synchronizator nie działa zarówno na zimnym i ciepłym silniku.
pojechałem do mechanika i rozmawiałem na temat odpowietrzenia, facet twierdzi, że w moim aucie sprzęgło się samo odpowietrza....
prawda to, czy mam szukać nowego mechanika?? :)
