broker25 Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 witam, mam pytanie do was,: zakładam na lato koła 18 cali 225/40, koło zapasowe mam 16 cali 205/55, czy wrazie złapania "gumy" moge założyć to zapasowe 16 cali?? czy to nie zaszkodzi quattro?? 1
Pelex Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 Wydaje mi się że zaszkodzi układowi różnicowemu bo z tego co się orientuje to nawet opony powinny być wszystkie równomiernie zużyte, jest bodajże jakaś mała tolerancja ale napewno nie koło o dwa rozmiary mniejsze.
kkrawat Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 W razie złpania gumy nic się nie stanie - śmiało mozesz zakładać 16" - nie będziesz przecież tak jeździł przez tydzień A koło 205/55/16 jest mniejsze od 225/40/18 o 5mm
pesik87 Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 w razie gumy mozesz.. ja mialem tak ze przebilem opone 17.. i zalozylem jedno kolo 15.. i do nastepnego dnia jezdzilem..
broker25 Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Opublikowano 28 Marca 2012 jeszcze ewentualnie myślałem aby kupić jakiś uszczelniacz do przebitych opon np coś takiego: http://moto.allegro.pl/slime-uszczelniacz-opon-w-plynie-473ml-najtaniej-i2175981559.html ale jak pojade na tej zapasowej 16 to chyba odpuszcze.
Pelex Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 W razie złpania gumy nic się nie stanie - śmiało mozesz zakładać 16" - nie będziesz przecież tak jeździł przez tydzień A koło 205/55/16 jest mniejsze od 225/40/18 o 5mm 5 mm w wysokości to nie 5mm w obwodzie a jak chcesz to sobie tak jeździj to jest tylko i wyłącznie Twoja sprawa, ja osobiście przestrzegam pewnych zasad dotyczących układu różnicowego w napędzie
Pawlo 2004 Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 Do nowego RS3 wkładaja opony rózne szerokości opon na przedniej i tylnej osi. Tzn. na przodzie jest 235/35/19 a z tyłu 225/35/19 ale w RS3 jest chyba Haldex a to inna sprawa i nie trzeba sie martwic o koła?? ale jesli Torsen tak jak w naszych A4 to wtedy rózne rozmiary opon i róznica milimetrów mozna sobie włozyc między książki skoro audi na to nie zwraca uwagi.
Santa Cruz Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 W RS3 jest Haldex - silnik jest ustawiony poprzecznie wiec nie może być Torsen. W takim przypadku nie ma stałego połączenia przodu z tyłem wiec różnice prędkości obrotowej są dopuszczalne. W Torsenie nie jest to dozwolone. Do autora wątku: jeśli masz możliwość to wrzuć 195/65R15 na zapas - będzie mniejsza różnica. Jeśli nie masz takiej możliwości to napompuj 16" na ciśnienie zalecane do maksymalnego dopuszczalnego obciążenia - opona biedzie się mniej uginać i przez to lepiej będzie trzymała średnicę (niż napompowana do małego obciążenia).
broker25 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2012 w sumie nie mam zadnej 15 cali, ale na tej 16 zapasowej jest nowa opona, a 18 cali mam opony używki ok. 4.5 mm bieżnika. Może jak ją dopompuje na maksa to takiej aż różnicy nie będzie.
