Dźwięk silnika.
Witam mam problem, zacznę od tego że nie mam pojęcia jak ten silnik powinien chodzić. W moim zauważyłem dźwięk jakby ryku pumy podczas dodawania gazu, przy stopniowym wkrecaniu na oboty tego nie ma, jedynie przy nagłym wciśnięciu pedału gazu. Na rozgrzanym silniku dźwięk nie występuje lub jest bardzo słabo słyszalny. Ktoś ma pomysły co może być przyczyną takiej pracy silnika ?
Do glowy przychodzi mi dziura w wydechu lub jakis luz na ktorejs z rolek. Osobiscie nigdy nie przysluchiwalem sie temu silnikowi ale raczej nic tam nie powinno wyc. Posluchaj w ktorym miejscu jest to najbardziej slyszalne i wtedy cos pokombinujemy ;)
Wysłane z mojego GT-S5570 za pomocą Tapatalk
On nie wyje, po prostu drze ryja przeraźliwie :D Ale tylko przy szybkim wciśnięciu gazu, przy powolnym wkrecaniu w obroty mruczy sobie normalnie :D
Ale wyje czy po prostu jest głośny - jak głośny to niestety TDI do cichych nie należy przy pełnym bucie :P
To nie jest wycie, bardziej taki warkot. Jak będę miał samochód pod ręką to nagram ten dźwięk, na razie jest u szamana i leczy zawieche :D
