matii Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Mam problem jak w temacie - w czym może być rzecz- gdzie wogole szukać czuników odpowiedizalnych za mierzenie temperatury?? może poprostu wysiadł wskaźnik na desce- podobno można sprawić żeby temperature pokazywał na panelu klimatronica - co musz ezorbić żeby to sprawdzic?? z góry dzięki za pomoc.)
jocker01 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 czesc, Jezeli masz vaga to mozna bardzo latwo sprawdzic co siadlo! bledy oczywiscie zczytac a dodatkowo mozna zrobic test wskaznikow. A o kody klimatronika to zapraszamy do dzialy o klimatyzacji. Pozdrawiam Jocker01
freon Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Ja bym wogóle zaprosił do opcji SZUKAJ: np wpisz na forum głównym hasła: -termostat -czujnik jest naprawdę dużo info, ale poszukaj, a znajdziesz wszystko
matii Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2008 nie mam vaga co do kodów klimatronica to sprawdzalem kod 51 - i tu wzrasta do 90 i sie zatrzymuje na 90, ale inny forumowicz mi napisal zebym sprawdzil kod 49 -sprawdzielem i tu jest caly czas 45. szukalem ale nic nie znalazłem:/ -dlatego zalozylem watek. gdzie jest ten czujnik??
pablo_9 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Ja mialem niedawno podobna usterke z tym ze u mnie raz na jakiś czas temparatura dochodzila do 70 stopni i spadala. Pomogla wymiana termostatu. U mnie na klimatroniku kanal 49 pokazuje temperature z czujnika. Tutaj masz link: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t24212.0.html;highlight=gdzie+czujnik+temperatury
sparki Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 sprawdz rano przed pierwszym odpaleniem co pokazuje kanał 49 klimatronika: - pokazuje 45 st walnięty czujnik - pokazuje mniej wiecej temp otoczenia masz cały czas otwarty termostat
