[B5 AHU] Nie działa klimatyzacja - pomocy
Witam.
Mam problem z klimatyzacją a więc po załączeniu klimy słychać że zapadki w samochodzie się zmieniają na klimę ale nie zaczyna lecieć to samo powietrze mało tego to po 10 sekundach słychać jak same łopatki przeskakują na stan bez załączenia klimy ale jednocześnie śnieżynka nie gaśnie
Co to może być dodam że jeszcze nie używałem klimy w tym samochodzie gdyż kupiłem go w listopadzie czy jeśli klima jest nienabita to będą takie objawy
nie wyrzuca zadnych błędów na wyświetlaczu ??
podłącz vag powinien coś pokazać :th:
jak nie jest nabita to w ogóle sie nie załaczy... :wink4:
czesc, klapki to nie wszystko.
zrob test.
odpal silnik, wlacz sniezynke i biegiem do otwartej maski silnika i spojrz ( sluchaj )co sie dzieje. w momencie wlaczenia sniezynki powinien sie wlaczyc dodatkowy wentylator i kompresor, kompresor jezeli dziala wowczas jego wewnerzna jego czesc bedzie sie tez obracac, jezeli nie dziala to znaczy ze albo jest uszkodzony kompresor lub elektrosprzeglo na kompresorze, moze jest gdziesz przerwany zielony przewod dochodzacy do komprasora. jezeli komprasor sie nie wlacza wowczas sniezynka wciaz sie pali i "udaje" ze dziala. Mam nadzieje ze dasz sobie rade. Pozdrawiam Jocker01
a u mnie też klima nie działa ale po włączeniu śnieżynki na wolnych obrotach na chwilkę spadają obroty na niższe i niby klima chodzi ale nie chłodzi
@kiblos
u mnie tez tak bylo, obroty spadaly na chwile i wracaly do normy. upewnij sie ze kompresor sie obraca, widac wyraznie roznice na wlaczonej klimie obraca sie caly a na wylaczonej tylko zewnetrzna czesc.
Pozdrawiam Jocker01
odswieże troszkę temat :gwizdanie: Wihajster napisał ze jak nie ma czynnika w układzie to klima sie nie załączy :mysli: raz miałem piekny przypadek kiedy przy moim niskim zawieszeniu przetarłem przewod aluminiowy od kompresora i odziwo klima sie załączała...wymieniłem przewód nabiłem czynnik hulało wszystko w porządeczku przez cale lato.Teraz Jak jest cieplej na dworze powyzej tych 5 C che załaczyć klime(śnieżynka sie świeci na wyświetlaczu)to klima nie chodzi..być możę spowodowane to jest brakiem czynnika :mysli:
u mnie jest to samo, śnieżka się pali nie nie dmucha zimnym i nie załącza wiatraku, chociaż w nie których przypadkach udaje mi się włączyć śnieżkę i wiatrak odpala :) ale i tak wieje ciepłym
panowie podjedzcie do kogos kto nabija klime i sprawdzi wam poziom czynnika chłodzącego moze trzeba dobić
a wiatrak powinien załączać się po wciśnieciu śnieżki jeżeli nie ma freonu????
Z tego co wyczytałem na naszym forum to nie,ale kiedy urwałem rurke aluminiowa od kompresora i nie było czynnika jak nabijałem klime to mi sie załaczał, wiec nie wiem jak to jest do konca :mysli:
