[B5 ABC] Dystanse a trwałość łożysk
witam
mam z tulu zalozone dystanse 12mm i przez ostatni rok wykonczylem juz 4 lozyska (wszystkie skf) dlaczego tak szybko padaja lozyska ??
czy to jest wina zalozonych dystansow?? kola r16 205 55 naped quattro przebieg w rok 25tkm, sposob jazdy bardzo agresywny ale lozyska z przodu tez nowe skf raz wymienione sa ok a tylnie sie wykanczaja srednio co 5 tkm
czy to przez dystanse ??
Powiem Ci ze jeźdze na dystansach juz 1,5 roku i nie zdażylo mi sie wymieniac łożysk u siebie , w poprzedniej B5 tem miałem dystanse i nic sie nie działo :gwizdanie:
masz dystanse bez szyjki centrującej...więc masz bicie na kole..dlatego łożyska padają..lub kupiłes jakiś szit na allegro..
dystanse byly kupione razem z autem z niemiec i sa wbite w tuv razem z zawieszeniem H&R wiec powinnt byc dobre, bicia na kole nigdy nie czulem. Przypomne ze mam naped QUATTRO
dam im jeszcze jedna szanse ale jak kolejne lozysko padnie to dystanse zostana zdjete :th:
to ja je chetnie od ciebie odkupie jak zdejmiesz :th:
Pisz na gg , napewno wezme :th:
