[B5 ADR] Sprężarka klimatyzacji się skończyła ?
Witam wszystkich mam pytanie kupilem nie dawno a4 i mam problem kupujac ja nie zwrocilem uwagi ale nie bylo paska do klimatyzacji zastanawialem sie dlaczego ktos go zdemontowal okazalo sie ze napinacz juz sie skonczyl i strasznie chalasowal wiec kupilen nowy napinacz nowy pasek wszystko zlozylem do kupy no i niby powinno dzialac ale nie chce. Mam problem bo kiedy sprawdzam na klimatroniku obroty sprezarki nic nie wyswietla tylko "0" a powinna byc wartosc taka jak obroty silnika chyba? klimatronik nie pokazuje rowniez zadnego bledu wiec zglupialem sprawdzil bym vagiem ale jestem w anglii i nie mam do niego dostepu a w serwisie wolaja 100f za podlonczenie wiec chcial bym znalesc jakis tanszy sposob na sprawdzenie z gory dziekuje za pomoc i przepraszam za pisownie.
czesc, zapraszam do mnie zaobaczymy co szepce twoj ecu.
Powodow moze byc kilka dlaczego nie dziala. brak czynnika (kompresor sie nie zalaczy wowczas)
zbyt duzo czynnika, uszkodzone elektrosprzeglo, przewod przerwany, bezpiecznik.
Pozdrawiam Jocker01
Witam przepraszam za odgrzebanie.
Mam mały problem, w dziale "Kody klimatronica" pod adresem 29 są obroty sprzegła klimatyzacji. W przybliżeniu wynoszą one x1.2 rpm silnika, lecz u mnie jest non stop 0. Klimatyzacja działa tzn jak nacisne * to chłodzi, ale nawet przy ustawieniu temp na 25 sC czuć lekki chłód. Pod adrecem kodu 1c mam tylko błąd 15.7 tak jak na vag-u i nic nie ma, że jest problem z sprzegłem. Dodam że jakieś 3 miesiące temu na klimatroniku pod 29 były prawiłowe wskazania, lecz nie miałem uzpełnionej klimy i nie mam porównania co do jej działania. Prosze o pomoc bo nie wiem czy coś mi sie za chwile nie spiepszy.
