tommy77 Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 Witam Miałem uszkodzoną stacyjkę , znajomy zrobił mi zapłon i uruchomienie silnika na przycisk , abym mógł tylko dojechać do Polski i tam ją wymienić. Wszystko pięknie tylko gdy po przyjeździe z miasta , jeszcze przed powrotem do kraju zaparkowałem i gdy chciałem ponownie ruszyć silnik już nie odpala.Czy może to mieć związek ze stacyjką ? Zauważyłem, że podczas przekręcania kluczyka nie słychać pompy paliwa. Dostałem się do niej i co się okazało, że nie dochodzi do niej prąd. Bezpiecznik sprawdziłem jest ok. W kostce przekaźnika jest prąd także przekaźnik charakterystycznie "cyka". Co mogło się stać?
andrzej_1970 Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 W ADR pompa paliwa załącza się razem ze startem rozrusznika więc jak tylko włączysz zapłon to jej nie będzie słychać. ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:19 ---------- Podłącz pompę na krótko to będziesz pewien czy chodzi,czy zatarta.
JarusKK Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 Pompa może być rozłączana elektronicznie, cos może byc przy stacyjce. Ale narazie zamontuj ja znów w zbiornik i zapier papier od spodu w zbiornik młotkiem i byc może pomoże na troche:)
vokotibi Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 za mało informacji. masz lpg? Ile przejechałeś tak?
tommy77 Opublikowano 29 Marca 2012 Autor Opublikowano 29 Marca 2012 tak , mam lpg , przejechałem od zrobienia tego włącznika okolo 60 km
vokotibi Opublikowano 29 Marca 2012 Opublikowano 29 Marca 2012 nie miga ci kontrolka immobilizera na zapłonie? jak jechałeś na pustym baku to zatarłeś pompe
tommy77 Opublikowano 29 Marca 2012 Autor Opublikowano 29 Marca 2012 nie miga , benzyna tez była. Tymczasowo problem rozwiązany , dziś znajomy podłączył kabelek od tego przycisku do włączania zapłonu do bezpiecznika od pompy paliwa no i działa , tak aby tylko dojechać do polski i wszystko ponaprawiać. Dzięki za odpowiedzi
